Identification
Évènements
Ventes sur le forum
Caroline : Soixantehuitard a été chercher FASTBACK de son âge
Démarré par bastille_stango, 22 Février 2015 à 16:23:03
bastille_stango
que pensez vous de ce fastback 68 (vos premières impressions à la vue des photos et du descriptif
 bien entendu j ai demandé d'autres infos ...)
http://www.ebay.com/itm/141583148437
Alors   lovu ou  non1 ???
 lovu les plancher sont pas tres visible, il a ete repeind sans prendre la peine de demonter la malle arriere
les amortisseur, lames sont neuves alors que les ailes ont ete deposées.
Le compart moteur ne ressemble pas a l auto, l auto est plutot soignée mais pas le moteur, bon ?
On a l impression que l arrier est fait propre mais pas l avant.
Il a l air tres sain cependant ce fb. il a beau et gros potentiel.
Alors voilà :
- absence des bananes à l'avant
- jantes plutôt modernes mais pas mal bien1
- ligne d'échappement simple
- réservoir neuf
- pot neuf
- option montre
- option "porte" entre coffre et habitacle
- direction assistée
- repeinte en démontant les ailes
- moteur plutôt dans son jus
- console de toit
- ceintures AR
- ceintures AV 3 points
Il faudrait la voir de plus près1, mais c'est rare d'en voir passer qui présentent aussi bien bien1 Ce qui me trouble un peu est qu'on ne montre pas vraiment les dessous.
Je ne sais pas quelle est l'histoire de cette voiture, mais il est possible que son propriétaire ait fait refaire la carrosserie sans toucher au moteur qui fonctionne correctement. Même si j'admire un beau moteur bien présenté, je mettrai d'abord mon argent dans ce qui ne marche pas, ce qui va rouiller ou ce qui se voit tant que la mécanique fonctionne correctement.
PHILJO
Comme les copains:  bien1  lovu
Il joint le Marti ce qui montre qu'il s'agit bien d'une vraie GT et  les options : Tilt away steering wheel  ap:lo AM radio, intérieur Deluxe, peinture candy apple red respectée lors peinture, boite auto.
Il manque des photos des dessous et même de l'intérieur, a-t-elle encore sa radio AM d'origine, le Tilt away est-il encore en place et fonctionne t'il? On ne voit pas le siège avant passager ni l'assise du siège conducteur.
Le fait qu'il ait laissé le moteur dans son jus plutôt que de mettre du tape à l'oeil me rassure au contraire, car il a changé les pièces usées: réservoir, feux de recul, amortisseurs, lames, bouchon radiateur (mais il manque la protection contre les pales du ventilo), durite supérieure, peut-être l'alternateur? Le moteur est sûrement celui d'origine, de même que la boîte et la transmission (number matching) bien1
Dans le coffre il n'en montre pas suffisament mais il dévoile que l'intérieur ar. droit est dans son jus mais pas de corrosion.
Des renseignements complémentaires et des photos à transmettre mais plutôt positif.
Reste que le prix de réserve est loin d'être atteint (mais si tout est d'origine et fonctionne elle vaut bien les $35,000 qu'il en demande en achat immédiat)
bastille_stango
Merci les gars pour vos avis à chaud plutot positifs que je partage completement  :v:
Bon maintenant ....
quelqu un connait les procedures et papiers a verifier quand on achete un vehicule aux us ?
Bon en supposant que je sois assez "stangué" pour aller la chercher moi meme, quels sont les trucs a bien faire pour la mettre dans une belle boite dans un beau bateau ?
une fois la mumu rendue au Havre, peut on s occuper des demarches a distance ( depuis chez moi !) ou faut il prendre une tente et camper sur le port ? Sinon quelqu un connait une boite qui le fait pour toi (juste pour la partie francaise !)
ben je suis pas pret de dormir ce soir ...sauf si un gars appuie sur l achat immediat (ok je suis joueur !)
boris 62
Sur les photos en décodant le code " VIN " avec ça : http://www.mustangdecoder.com/decoder.html
on voit qu'à l'origine elle était équipée d'un 289 CI et là sur le filtre à air est inscrit 302 CI...
Changement de moteur ?
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
PHILJO
Citation de: boris 62 le 23 Février 2015 à 06:54:15
Négatif: IL donne le Marti et le décodeur donne :
NEW! Order a Door Dataplate | Order a Marti Report | Link to these results
Warranty Number: 8F02J16992
Year:   8   1968
Plant:   F   Dearborn, MI
Body Series:   02   2+2 Fastback
Engine:   J   302 4v V8
Unit:   16992   16992
Miscellaneous Vehicle Data
Body:   63B   2+2 Fastback, Luxury Interior
Color:   T5   Candyapple Red w/Flat Black Hood
Trim:   6A   Black Crinkle Vinyl and Black Kiwi Vinyl, Luxury Interior
Date:   25C   March 25, 1968
D.S.O:   89   Transportation Service
Axle:   G   3.25:1, Traction-Loc
Trans:   W   C4 Automatic
C'est bien une GT 302ci  ap:lo
boris 62
@sonsofnanarchti
bastille_stango
Prix de réserve 30000$ atteint ce matin ...
Vous allez voir qu elle va dépasser son prix d achat immédiat de départ (35000$)
Bon à ce tarif ça sera hélas un poil trop risqué pour moi ...
31000 euros + transport + TVA  même en faisant le voyage on devrait frôler les 390000€ un fine...
+ surprises à régler ou changer ...
J ai pas bien dormi quand même !!
boris 62
@sonsofnanarchti
PHILJO
Citation de: bastille_stango le 23 Février 2015 à 09:50:57
Si la description est conforme à la réalité du véhicule et que tout fonctionne ce devrait être le prix qu'elle atteindra.
Il précise que toutes les pièces remplacées sur le véhicule seront livrées avec (y compris roues GT d'origine  bien1 )
Elle n'aurait que 26,502 miles  ;)
Pour un amateur désireux d'en faire une Matching Number c'est une bonne candidate qui plus est GT avec steering Wheel  :v:
Ci-joint cote fastback GT 68 302ci . Elle n'est pas catégorie concours (condition1)  mais catégorie 2
bastille_stango
Effectivement il y a une petite poussée de cote que n'arrange pas le taux de change ...
Euh sinon sur un compteur à 5 chiffres ça serait pas plutôt 126502 miles ??
ce qui s'appelle faire le tour du compteur ?
PHILJO
Citation de: bastille_stango le 23 Février 2015 à 16:39:38
Ce n'est pas ce qu'il dit dans l'annonce.
Il en fait d'ailleurs un argument de vente.
Elle aurait été stockée durant 27 ans puis achetée par lui en 2009, restauration à minima et peu roulé depuis. A vérifier avec factures d'entretien.
Citation de: PHILJO le 23 Février 2015 à 18:41:38
Cela explique bien des choses, c'est effectivement un véhicule comme il en existe peu bien1
bastille_stango
D'autres photos de la GT "matching number" que je laisse à vos commentaires sagaces (j'ai pas écrit "ça aggace" ni "sales gosses" !!!
PHILJO
Cela confirme nos premiers commentaires.
Les soubassements paraissent en bon état et elle a été repeinte "à l'américaine" sans protection particulière  >:(
La sellerie est en bon état, donc si elle est d'origine cela confirme le faible kilomètrage.
Porte ouverte la lumière de courtoisie arrière est allumée mais le volant n'est pas décalé vers la droite donc le tilt away steering wheel ne fonctionne plus (comme bien souvent) ou son dispositif a été neutralisé  ^-^ ou ôté  :(
Elle est encore à$30,000 ce qui est sous son prix  :D
bastille_stango
Bon les gars ...  ex1t ... j'ai craqué  ;D
j'ai cliqué ... j'ai même over-cliqué vu comment j'ai embouti le budget   ::)
je l'ai bien Ebaizé si j'ose dire  LOL
tant pis mes enfants iront à l'école sans chaussure ni petit déj dans le bide
MAIS ILS IRONT EN FASTBACK GT DELUXE 68 CODE J MATCHING NUMBER !!!  luvn   ex1t  luvn   hr0
Reste le petit détail de la ramener de chez Caroline du Sud, et je vais donc me sacrifier pour y aller
pour limiter les frais et l'empapaoutage  !!
cela vous promet un bon petit reportage sur l'import-it-yourself avec les larmes, l'émotion, les galères et les bastons qui vont avec !!
En fait j'ai un peu préparé le terrain : le vendeur sympa me l'amène au port qui dessert Le havre et qui a un aéroport à côté ... presque trop fastoche  vous allez dire ???
D'autant que l'importateur se charge de tout après (SDV au havre qq'un connait ??)
L'ensemble des frais reste super raisonnable sur le papier ! on verra en pratique
Allez je vous mets qq photos de l'intérieur deluxe  lovu
- bon le tilt away marche ptet pas mais le volant est toujours reglable ce qui me va
- la radio AM est HS mais c'est pas ce bruit que je veux entendre !!
ben sinon y'a pas l'air d'avoir d'autre vice caché mais ça ...
bastille_stango
Très sympa, merci pour les photos :)
Au fait, une largeur de 1500 px passe très bien ;)
