Fuite boîte auto c4
Démarré par le breton, 23 Septembre 2018 à 13:11:44
le breton
J'ai une fuite d'huile sur ma boîte c4 et j'ai l'impression qu'elle vient d'une des vis de réglage des bandes sur le côté.
Je voulais savoir si il y avait un joint à ce niveau car je ne trouve pas grand chose à ce sujet.
Merci d'avance
oui tu as un joint torique ,de mémoire il est rouge orange et fait  bloque avec l’écrou
stang 68
oui c'est bien ça un écrou ou est fixer directement un joint  .il me semble que j'ai cette pièce ,si ça t'intéresse je regarde
le breton
Est ce que tu as le nom en anglais de cette pièce?
Tu peux regarder chez Rockauto , ils ont tous les joints de boite C4 au détail
stang 68
Il me semblait l'avoir vu au détail
Par contre si tu fais un mail à deome , lui doit pouvoir te renseigner rapidement, actuellement il refait ma boite C4
Mais une annonce sur le forum ,je me rappel qu'un gars ici en avait acheté une dizaine .Il les avaient mis à vendre aussi sur le bon coin ....reste à savoir si il en a encore
deome
tu sors ton écrou et tu vire le joint orange collé après,
tu le remplace par un bon gros joint torique de chez casto et tu remonte le tout, ça fera l'affaire pour pas cher
tu en profite pour régler la bande et tu remet le contre écrou, ça te prendras pas plus de 1 heure
le breton
Ok merci pour vos réponses je vais m'occuper de ça, on procède comment pour régler les bandes?
Robin18350
Je remonte le sujet car ça m'intéresse, je crois avoir la même fuite :)
Tu en es où Le Breton ?
stang 68
le breton
Citation de: Robin18350 le 01 Décembre 2018 à 23:51:26
Désolé je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, je suis en train de faire une commande de pièces du coup je vois pour les joints en même temps.
Robin18350
stang 68
si besoin il me reste un écrou étanche neuf et un d'occasion faux juste que je les retrouve
le breton
Bonsoir, je fais un petit déterrage  :-\
Cet hiver j'ai fini par changer les fameux écrous avec les joints par des neufs et j'en ai profité pour régler les bandes.
J'ai aussi refait le joint de carter mais je n'ai pas remis le joint en liège car dans mon cas ça fuyais tout le temps, j'ai juste mis du loctite 5910. Il faut que je la fasse rouler pour être sûr mais pour l'instant en la faisant chauffer dans le garage ça tient nickel.
Robin18350
Oui pour être sûr, il vaut mieux que tu ailles faire un tour de quartier parce que la boite ne chauffe pas à l'arrêt.
le breton
Voiture à l'arrêt, moteur en route l'huile de boîte chauffe bien je peux te confirmer!
