Mustang 66
Démarré par stangmu, 24 Février 2008 à 18:39:45
1 Membre et 6 Invités sur ce sujet
Je crois pas mais avec les references du demarreur, tu peux ne changer que le pignon si tu veux le garder.
Voila un exemple:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=938973
En voila d'autres:
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1332885&parttype=4172
stangmu
super tes sites merci.
stangmu
salut a tous problème démarreur résolut, est se que quelqu'un serait comment on enlève la poulie de la pompe de direction assister?
stangmu
 sa me servira pour mon remontage merci mais il dise pas comment arracher la poulie de la pompe.
J'ai pas la haynes, il est au garage, je vais regarder dans les quelques docs que j'ai ici
Pour la poulie, il faut un arrache poulie dans ce style:
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=extracteur+de+poulie
stangmu
slt a tous et oui ca fait un baille. je viens de me remettre sur mon réglage moteur il m'aurait fallu l'épaisseur de cale pour régler les culbuteurs même si quelqu'un connait la manipe pour les régler?merci d'avance.
 :DIl n'y a pas de cales de règlage à avoir regardes l'explication faite par notre ami Mustanger  smk2
http://www.mustang-normandie.fr/indexfr.htm
stangmu
le lien ne répond pas.
J'ai réparé le lien. Il faudra que tu ailles sur "How to" et "Poussoirs". ;)
stangmu
super merci. il est vraiment bien ce site.je vais régler mes culbuteurs car j'ai un tremblement de la voiture important si quelqu'un sait de ou ça pourrait venir autrement?merci
C'est à l'arrêt qu'elle tremble ou pendant le roulage? Plus tu nous donneras de renseignements, plus on pourra t'aider. ;)
stangmu
c'est au ralenti on voit bien la caisse trembler.
Tu as bien remis le bon volant moteur et les silentblocs sont en bon état? Le ralenti du moteur est stable?
stangmu
salut je viens de régler les culbuteur et j'ai refait un réglage allumage mon moteur a tendance a faire du yo-yo il est instable. dans mon réglage de culbu il dise de serrer 1/2 tour après avoir sen-tille un léger frein de la tige de culbu .j'ai vu que certain lais comme sa,sent 1/2tour en plus. la je seiche sur mon moteur je c plus tros quoi faire les bougie sont bonne.
Oui ta procédure de reglage semble bonne mais je vois pas le rapport avec le ralenti instable. Tu es sûr que l'allumage et le carbu sont bien réglés?
Si tu ne t'en sors pas, tu peux ouvrir un nouveau sujet dans la section technique, tu auras surement plus de retours de la part des spécialistes qu'ici. ;)
https://www.mustangv8.com/fr/technique-mustangs-anciennes/
stangmu
Finalement, il semble qu'il y ait un rapport entre le réglage des culbuteurs et le ralenti instable vu ces messages:
https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/t276/msg346753/#msg346753
Je te conseille quand même d'ouvrir un nouveau sujet dans la section technique. ;)
