Cherche conseil pour branchement GPS Traceur
Démarré par pat30, 15 Novembre 2018 à 17:07:05
pat30
Référence LK 720 ( je vais le recevoir sous 15 jours)
https://www.ebay.fr/itm/Released-Relay-GPS-Tracker-LK720-Easy-to-Hidden-for-All-Kinds-of-Vehicle-Truck/123445091144?hash=item1cbde69b48:m:m67lEPaddBO5ZYgs7rNCnYw:rk:2:pf:0
Son role on peut savoir ou le véhicule se trouve en permanance (si il roule, car faible autonomie 80mAh)
Et il peut se brancher sur la pompe à essence (pour couper l'arrivée de l'essence" , le problème j'ai une pompe mécanique; pour le moment.
j'ai un transpondeur pour couper le démarrage et divers protections (to schut up)
Le but est de couper instantanément l'avancé du véhicule (sécurité  "x" systèmes m'informeront que le véhicule n'est pas en mouvement)
Qu'elle utilisation puis je en faire
Est ce que je peut couper l'arriver au delco électronique par exemple ??
Ou couper l'arrivée à la bobine ??
Conseil pompe à essence (rappel model 1967 V8 double carburateur) ????
Ou électrovanne 12v ??? monté sous le chassis (technique assez courante sur les engins de chantier ou monté par des propriétaire de 4 x 4)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07J57MSJN/ref=ox_sc_saved_title_3?smid=ANHQEBJOR4RRI&psc=1&tag=futura-21
vos avis merci
voici le descriptif LK720
GPS continuous positioning and GPRS timing report
illegal cutting line alarm
Support SMS query
Intelligent anti-theft
Cut and resume oil remotely
Vibration/Displacement/Power off/over speed alert
Product specification:
Frequency GSM  850/900/1800/1900MHz
Networks GSM/GPRS
Backup Battery 3.7V 80mAh
Operating voltage 10-40V
Location time Cold start 35s-80s
Hot start 1sLocation accuracy 10 meters
Operating temperature -20℃~+55℃
Dimension 31*31*57mm Weigh  29.3g
AGPS GPS Locator In Relay 12 Volt Auto Avec Possibilité De Désactiver 1 Contact Distant Avec Iphone Android App
localizzatore gps agps pour auto occultato in un relè
GPS localisateur de voiture GPS caché dans un relais
GPS AGPS Localisateur GPS pour voitures, unique en son genre dissimulé à l'intérieur d'un relais de voiture, tous gérés par une application pour iPhone ou Android, vous pouvez désactiver à distance la pompe à essence en cas de vol, par exemple. , a la position agps avec la triangulation des cellules en cas de défaillance du signal GPS, et d'une batterie tampon en cas de panne de courant jusqu'à 30 heures, facile à installer et à dissimuler avec les autres relais de la voiture .
caractéristiques:
◆ localisation en temps réel
◆ alarmes: alarme de vibration / batterie faible / tension
éteinte / vitesse définie Dimensions du terminal: 31x31x57mm
poids: 50g
Batterie de secours: 3,7 V
réseau 100 mAh : GSM / GPRS
Bande réseau: 850/900/1800 / 1900 Mhz
Sensibilité GPS: -159 dBm
Précision de la position GPS:
temps de positionnement 10m : démarrage à froid 45-120 secondes
démarrage à chaud: 35 secondes
démarrage à chaud: 1 seconde
tension d'alimentation: entrée 10-50 V
température de fonctionnement: de -20 ° C à + 55 ° C
Manuel
https://www.uniguardgps.com/wp-content/uploads/2018/06/LK720-Relay-GPS-Tracker-User-Manual.pdf
