pétarade à la décélération
Démarré par JOJO77, 20 Novembre 2018 à 16:08:03
0 Membres et 5 Invités sur ce sujet
JOJO77
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum ,et j'espère que je suis dans la bonne rubrique .
j'ai cette MUMU depuis 4 jours elle pétarade sérieusement à la décélération soit après un coût d'accélérateur ou au passage des vitesse s et sérieusement je me demande si le pot va résister avec ces grosses explosions .
Si quelqu'un connait la cause ou a un remède (les bougies sont correctes.
Merci de votre aide
bonne soirée
Joseph
Ice-cream
Salut !!!!  rnr
Les bougies ok !? L'ordre d'allumage est bon ?
Ce sont des rafales de petites pétarades ou de plus gros bangs aléatoires qui secouent le plancher?
JOJO77
Bonsoir
Merci d'avoir répondu rapidement .
Je viens de vérifier l'ordre d'allumage ,il est bon,jeudi dernier j'ai fait 350 Km pour la ramener ,elle le faisait moins mais hier j'ai regardé quand même les bougies et elles n'étaient pas propre et avait un écartement de + ou - près de 3mm que j'ai ramené à 0,8 et la ça c'est accentuer ,est il possible que cela puisse venir d'un mauvais calage car ça c'est accentué après avoir diminué l'écartement des bougies .
A+
Joseph
JOJO77
Citation de: thor_eyerdhal le 20 Novembre 2018 à 17:42:57
Bonsoir
OUic'est vraiment des explosions qui fait vibrer le planché.
A+
Joseph
jojo28500
Contrôle l'avance a l'allumage et aussi peut être une fuite sur le circuit échappement,
Pat 83
Pétarades a la décélération = prise d'air échappement  :)
J'ai eu ça sur mon 351w , j'ai mis de la pâte à joint spécial échappement,  depuis plus rien  bien1
Fastback 66 Race Car
JOJO77
Bonsoir
Merci pour vos réponses très pertinentes ,je vais regarder tous ces points s'il ne fait pas trop froid pour faire tourner ça dehors
Merci et bonne soirée
Joseph bien1
Les petites pétarades sympa dans l'échappement ca vient d'un mélange trop pauvre (réglage des vis de richesse trop pauvre/prise d'air dans l'admission ou dans l'échappement), aucun risque d'abimer la ligne ou quoi que ce soit.
Si ce sont de gros PETS aléatoires que l'on ressent a travers le plancher en plus de les entendre, là il y a un vrai souci.
C'est une accumulation d'essence dans la ligne d'échappement qui finit par s'enflammer.
Tu as peut être un cylindre qui ne donne pas et qui balance toute l'essence qu'il avale dans l'échappement..
Je dirai , un ou plusieurs fils de bougies oxydés , donc bougie pas alimentée , ou fils mal emboîtés au niveau de la tête de delco
JOJO77
bonsoir
merci pour la réponse.
J'ai regardé, les fils de bougie sont neuf la tête de delco est neuve aussi et le fait de régler l'écartement des bougies ça accentué cela ,donc je pense à un mauvais calage ?
Quand je roule avec un régime de 2000 tours disons en tenant un régime sans variation ça tourne normalement cela se produit quand je relâche l'accélérateur et à la décélération ce phénomène  se produit . Ce WE je vais vérifié au stroboscope le calage de l'allumage .
Je vous donnerez le résultat
encore merci à tous
Joseph
JOJO77
Bonsoir à tous
Je voulais faire le point de l'allumage et tout compte fait avant de le faire j'ai commandé chez Rockauto les 5 volumes en CD pour ma Mustang 1978 pour avoir le maxi d'infos avant de toucher,alors comme j'avais une petite fuite d'échappement  :'( j'ai démonté ça ce WE
Sans problème et sans difficulté .La pétarade qui en fait ressemblait plus à un coup de canon ! donc je pense que je vais le changer ,quoi que  smk ,si j'en trouve un d'occas ou neuf à un prix raisonnable ,si non et bien je le fabrique!
Voila pour les nouvelles du WE
Bonne soirée
Joseph
Oh la jolie boite de conserve.......c'est pas facile d'en trouver un d'occas , 78 c'est pas très courant
JOJO77
bonsoir
Et sans ouvre boite!! Oui j'ai déjà regardé et pas trouvé donc je sais ce qui me reste à faire ,je vais aller chercher de la tôle et me mettre au travail .
Bonne soirée
Joseph
JOJO77
Bonjour à tous
En attendant de trouver un pot d'échappement je l'ai refait du moins l'intérieur et en gardant certaines parties récupérable les couvercles que j'ai remis en forme car ils avaient la G.. un peu de travers ,cela va me permettre de prendre mon temps pour en trouver un !
Bon WE
Joseph
machbill
bravo, je vois qu'on ne recule devant rien  bien1
tu pourrais te construire des copies de magnaflow  ;)
éventuellement moi ça m'intéresse , j'en recherche justement deux d'occas  bien1
JOJO77
Oui moi aussi je recherche mais malheureusement ça reste introuvable c'est pourquoi j'ai refais le mien en attendant de trouver ça .
il reste la solution de faire l'adaptation d'un autre échappement ,j'ai regardé chez Rockauto et là il y a le choix ,après bien sur il faut se mettre sous la voiture ,mais cela est faisable,et je pense que se sera la solution si je ne trouve pas .
Bonne journée
Joseph
