Ma fastback de 65
Démarré par luffy, 09 Décembre 2014 à 20:24:59
luffy
je donnerai des infos en live aussi t'inquiète pas :D ! surtout que j'ai 2 heures de routes donc j'espère que tout se passera bien !
Sinon je vais suivre ton traitement sur ton post, comme ça je ferais de même mais sur ma mustang, a certain endroit la peinture a cloqué, et au niveau du capot et des portières la peinture est partie donc j'échapperais pas à la complète ! et puis les bandes grises ont été collées et comme je veux des bandes GT peintes je referais tout ça en même temps !
Merci pour le site je vais regarder  ;)
_Sébastien_
Effectivement tu n'échapperas pas alors à une complète là c'est sur ...
J'ai posté dernièrement un tuto pour la reprise des chromes, c'est également sur mon post ;) ça pourrait peut être t'aider.
luffy
oui je l'ai vu sur tes pots d'échappement de ta moto ! c'est vraiment impressionnant  ! je l'utiliserais surement pour les chromes intérieurs surtout et extérieurs pour les refaire briller  ;D
_Sébastien_
ça devrait le faire sans souci :) Bon elle sera bichonnée elle aussi !
luffy
oula oui très bichonnée  lovu
_Sébastien_
 ap:lo parfait :)
J'ai fais ma vidange de boite hier ... y'en avait besoin. Visiblement elle n'avait pas été faite depuis un bout. Après un rapide test ... une motte de beurre  rck
J'ai corrigé une fuite au collecteur d'échappement gauche et il me reste la vidange du pont arr. là je sèche un peu car il n'y a visiblement pas de bouchon de vidange pour vider l'huile. Il n'y a qu'un unique bouchon pour le remplissage situé au milieu du pont  ??? Je pense que c'est par aspiration ...
luffy
Moi je ferais toutes les vidanges la prochaine que j'irais la voir ! Sinon oui pour le pont c'est par aspiration par le bouchon de remplissage, il te faut une grosse seringue ^^ et pour remettre le bon niveau de liquide, tu attends que ça déborde et c'est bon !
_Sébastien_
Ok je m'en doutais  ;) bon il n'y a plus qu'à du coup le week prochain car je n'aurais pas assez d'huile à mon avis je vais être un poil juste avec moins de 2L me restant...
Si tu as comme moi de la vieille graisse de vidange dans le pont, tu n'arrivera pas à en retirer beaucoup... Moins d'un litre dans mon cas :-\ Maintenant c'est bon, mais à l'origine ce n'était pas vraiment ça, des générations de mécanos s'étaient contentés de refaire le niveau sans se donner la peine de vidanger.
À ce propos, si jamais c'est ton cas, j'espère que cela ne se terminera pas trop mal, car chez moi l'huile neuve a dilué la vieille graisse, et a fini par suinter à travers les joints spi morts pour lessiver les roulements et pourrir les freins à l'arrière. Surveille donc soigneusement l'intérieur de tes jantes après vidange si tu trouve de la vieille graisse dans ton pont.
_Sébastien_
Ah excellent excellent merci Jean Luc pour cette info précieuse.
J'espère que tout se passera bien sinon quels sont les travaux à engager pour tout corriger ?
Dans mon cas, démontage des roues et tambours et roulements et joints, changement des joints et roulements, nettoyage des tambours. Il y a eu quelques dégâts du fait des roulements HS, mais rien de grave, le pont a pu être sauvé.
Tu ne saura pas que tu as un problème là tant que cela ne fera pas de bruit, ou que de l'huile ne suintera pas sur les tambours. A priori tout devrait être en bon état si tu as bien de l'huile fluide dans ton pont et si tes jantes sont propres à l'intérieur.
luffy
Et bah j'espère aussi ne pas avoir ce problème la ! je sais juste pour l'instant que l'intérieur des jantes est propre.
luffy
Cadeau de mon meilleur pote ( qui est mordu d'avion lui  ;D )
c'est recto verso  msk
_Sébastien_
Grave ça le fait à mort   ex1t  ap:lo
luffy
oui ca sera le nouveau porte clé de la mustang  ;D
_Sébastien_
Ma douce m'a fais un petit cadeau la veille d'aller récupérer la Stang  lovu On pourrait limite ouvrir un post plein d'humour sur ... Nos portes clés et leur petite histoire :)
luffy
Il est pas mal du tout ! J'avoue pour le post c'est une bonne idée je trouve ! ;D
_Sébastien_
luffy
