identification carburateur mustang 65 code c
Démarré par little one, 26 Septembre 2016 à 12:23:45
little one
Mon carburateur à besoin d'une petite révision et d'un bon nettoyage , par contre avant de le démonter, pourriez vous m'aider a l'identifier afin de commander le bon kit réparation.
Le carburateur n'a pas de marque ni de plaquette d'indentification mais juste une petite inscription (2ahc) a la base cote accélérateur.(il ressemble vaguement a un 2150 de chez motorcraft mais je ne suis pas certain)
Seconde question , ou est caché le gicleur de ralenti sur ce model
D'avance merci pour votre aide
Cordialement
David
Pas un pro des Motorcraft, mais si c'est comme pour tous les carbus de type Holley basiques, il n'y a pas de gicleur de ralenti, ce sont des conduits perçés et calibrés, on ajuste la richesse du circuit de ralenti et de transition  via les vis de richesses de chaque venturi.
little one
Merci pour ta réponse rapide , je pensais avoir des problèmes de vue , car j'avais chercher partout après ce gicleur sans résultat.
Pas d'idée pour le model de carburateur?
David
little one
