Vidange boite manuelle
Démarré par lenaic22, 01 Janvier 2019 à 17:14:32
lenaic22
Bonjour à tous !
Voila je suis entrain de reprendre les différentes vidanges sur ma 68, je viens de faire le circuit de refroidissement, vidange moteur, et le pont.
Cependant, n'ayant jamais fait la vidange de ma boîte manuelle 4 vitesses, pouvez vous me renseigner sur la marche à suivre, et le type d'huile ?
merci à vous et bonne année  ! :-)
yvan85
salut , tu as 2 boulons ( cote passager  en tout cas sur la mienne t10) au niveau de ta boite  celui du bas pour vidanger,et celui du haut pour remplir ou faire niveau.   marche a suivre defaire celui du haut ( afin de t assurer qu il ne soit pas gripper pour le remplissage) , defaire celui du bas pour vidanger , regarder au boulon aimantes si tu n as pas un petit chantier a prevoir, et ensuite remplissage jusqua ce que ca deborde  a la seringue car acces un peu chiant d huile minerale 75w90 ou 80w90 pour boite et pont ,  je crois que j ai rien oubliez a plus :v: ,  en gros rien de bien mechant a faire
lenaic22
Salut !
parfait merci beaucoup, je vais regarder ça ce Week end :-) je vais me lancer :-) bonne soirée !
yvan85
je viens de verifier l huile que mon mecano m avait filer c etait de la synthese api gl4 api gl5  75 w90   ou 80w90 tout pareil, y a des post pour l huile que tu dois choisir......sinon ca reste un grand debat  ;D ;D
Pour une boite manuelle 4 vitesses = 1,9l
                                    3 vitesses = 1,7l
Huile préconisée  ESW-M2C83-B
Revue technique Haynes ( Mustang 1964 1/2 - 1973 )
yvan85
quand mon mecano va ouvrir la boite pour refection je sens qu il va avoir des surprises, j ai jamais reussi a coller 1.9 d huile , j ai vidange a peine 1 litre et j ai remis a peine 1.100l  , ca pue pour moi, qui fait cette specification d huile histoire de pas dechiffrer toutes les etiquettes
machbill
moi j'ai trouvé une indication de 4 pints d'huile soit 2,27 litres !   (pour une boite Ford)
je vais la vidanger prochainement, je vous dirai ce que j'ai remis...
Le niveau se fait pas au débordement sur les boites manuelles
yvan85
c est ce que l on ma dit , mais comme enonce plus haut dans ma boite ca deborde a 1.100 alors je suis loin des 1.9 comme tu l indique et j ai pas de boulon de remplissage plus haut( boite 4 manuelle bw t10) mais je pense que je dois avoir plein de merde collé je vois pas autre chose
Photo de la page de la revue technique
machbill
ah ben, je découvre qu'il y les pintes US et les pintes impériales, merci de l'info
donc c'est bien 1,9 litre
yvan85
merci olive , le demontage de ma boite s impose il faut que je vois pourquoi je n arrive pas a y mettre un peu plus qu un litre.... ;) car meme quand je la revidange tout ce que j ai mis s ecoule au ml pres ( donc c est pas comme si je la vidangeais mal)  je vais tout degagé et y foutre des pedales a cette bagnole ca me saoulera moins ;D ;D
lenaic22
Salut !
merci pour vos réponses, heureusement que vous êtes la ! :-)
bon petit soucis du jour, vidange et tout faite, mais après avoir commander et reçu de
belles bougies d'origine, voila que mes anciennes ne veulent pas se dévisser ! :-(
alors je vais aller acheter du dégrippant demain et asperger le culot des bougies, laisser agir et on verra bien,
je croises les doigts ! :-)
ça arrive parfois, dans ce cas il te faut une douille à bougies avec une rallonge et un bon cliquet et un tube pour avoir plus de force
misterj83
Hello,
Petit déterrage de poste... je viens de vidanger ma BVM 4 vitesse et moi aussi je ne remets que 1.1L environ... Es-ce que quelqu'un à une explication ? Yvan85 toi qui a eu le problème, quelle est la solution ?
adrien78
Citation de: misterj83 le 22 Novembre 2021 à 15:06:28Hello,
Ben de ce qu'on peut lire ici, personne ne met 1,9L. Y'a que le haynes qui dit ça, possible qu'ils se soient gourré tout simplement.
filou96
C'est quoi ta boite ? 4 speeds tu l'as dit , sinon Ford , Borg Warner , Overdrive ou pas ?
Ca varie de 3.5 à 4 pints , soit de 1,6 à 1,88 L cf le manuel d'atelier Ford
Jean-Yves 26
Attention à l'horizontalité de la boîte, ne pas mettre la voiture sur 2 chandelles à l'avant par exemple pour faire une vidange... non1
Perso, je la monte sur 4 rampes.
Sur ma boîte 4, j'ai mis 1,8 L (j'avais enlevé 1,8 L) il devrait rester 0,1 L qui ne se vidange pas pour de multiples raisons..
misterj83
Hello, pour le modèle, sur la boîte est écrit t10h-1 w.g.div.02.
Sinon effectivement j'ai enlevé 1.2l aussi et effectivement elle était sur chandelles donc pas tout a fait a plat..
