FORD MUSTANG SPORTSROOF - 1969
Démarré par CMP72, 19 Mars 2016 à 21:15:11
CMP72
 CAR et MANS PASSION, vous propose :
Cette FORD Mustang SPORTSROOF V8 351 CI de 1969
****** DISPONIBLE DANS NOS LOCAUX ********
Prix de vente : 31 490 € TTC ( Tout compris hors cout de la carte grise a la charge de l'acquéreur. )
Lien de la vidéo effectuée sur notre chaine YOUTUBE :
Principales caractéristiques et détails :
Le moteur 302 cc (5.0L), a été remplacé par un 351 Windsor (5.8L)
Les travaux suivants ont été effectués avec l'ensemble des pièces ci-dessous changées :
- Vidange d'huile 10W30 et de filtre
- Bougies et faisceau fils de bougie, condensateur, vis platinées
- Pompe à essence
- Pompe à eau et radiateur Alu 3 rangs haute performance
- Carburateur Edelbrock + filtre à air
- Chaine de distribution (CompCams) + couvercle
- Ensemble complet joints pompes, distribution, carters
- Réservoir essence
- Démarreur
- Contrôle de l'alternateur
- Ligne d'échappement complète, custom made, soudée.
Carrosserie/Soubassements:
La peinture extérieure est récente, réalisée par un professionnel, est un noir profond origine Cadillac.
Le châssis et les soubassements sont très sains et sans corrosion.
Les alignements (portières, capots avant et arrière) sont irréprochables.
Les chromes extérieur sont neufs car changés par le propriétaire.
Transmission :
Là encore la transmission d'origine C4 a avantageusement été remplacée par une C6, plus robuste et de meilleure conception (le choix de tous les préparateurs). La boite de vitesse a été séparée du moteur, afin d'effectuer le remplacement de tous les joints: joints de pompe à huile, d'arbre de transmission, de sélecteur, de carter... Le filtre a été remplacé. Les fluides sont neufs (Type F), ainsi que le carter chromé.
Direction :
- Changement du boitier de direction (Flaming river) et de la crémaillère.
- Changement du vérin de direction assistée
- Changement du système de contrôle à valves de direction assistée
- Remplacement de la pompe de direction assistée
- Remplacement de tous les flexibles hydrauliques
Trains roulants :
Les 4 suspensions sont neuves, avec ressorts courts à l'avant et kit de rabaissement montés sur les lames à l'arrière. Les freins AV sont neufs, kit gros freins à disques assistés. L'assistance de freinage et le bocal de freins sont neufs. Les rotules de direction sont changées et les silentblocs de barre de torsion ont été remplacés. Les 4 roues type ''fast and furious'' sont neuves, chaussées en 225/45R17 AV et 275/40R17 AR.
Carrosserie :
La voiture a été entièrement démontée, afin de subir un traitement en profondeur. Les planchers ont été changés proprement avec deux demi planchers complets (droite et gauche) soudés sur toute leur longueur. Deux supports de sièges avant neufs ont ensuite été soudés, de type renforcés, qui sont utilisés habituellement pour assurer la rigidité du châssis sur les cabriolets. Le résultat est une caisse propre, rigide et renforcée. Ensuite la carrosserie a été ramenée à la tôle, poncée, chaque point de rouille a été traité, les portes ont été sablées à l'intérieur et des tôles ont été soudées aux traditionnelles zones de rouille aux bas des portes. La voiture a ensuite reçu 1 couche d'après polyester, puis après un énième ponçage, a été habillée de sa robe constituée de 4 couches de noir profond et 4 couches de vernis.
Le remontage a été effectué avec absolument tous les joints et tous les chromes neufs. Le pare-brise est neuf. Les charnières de porte ont été remises à neuf, les poignées de porte sont neuves. Les systèmes de remontée de vitres ont été remis à neuf
Intérieur :
Là encore un soin particulier a été apporté, pour que le plaisir de se glisser au volant soit une expérience inégalable.
La sellerie complète a été refaite à neuf : sièges AV et banquette AR
Les panneaux de porte et les habillages arrière sont neufs
Une console centrale et volant bois ajoutent une touche de classe
Le tableau de bord a été changé (neuf)
Les ceintures de sécurité type Shelby sont neuves
Elle sera vendue en carte grise collection et un contrôle technique collection.
Pour toute autre information, contactez-nous au 06 37 63 90 57 du mardi au vendredi, de 9H-12H30 / 13H30-18H30 et le samedi de 9H-13H sur RDV.
Ou par mail directement via notre site internet.
Cordialement.
L'équipe de CAR ET MANS PASSION.
CAR ET MANS PASSION vous conseille, vous propose aussi les pièces détachées pour l'entretien et la personnalisation de votre véhicule.
TOUT TYPE DE VEHICULE AMERICAIN SUR COMMANDE
CAR ET MANS PASSION met son professionnalisme, sa passion à votre disposition pour que votre rêve devienne réalité.
guillaume69
Citation de: CMP72 le 19 Mars 2016 à 21:15:11
La peinture extérieure est récente, réalisée par un professionnel, est de couleur blanc nacrée avec de très beaux reflets bleutés.
Elle est blanche ou noire? ???
chloso69
pims
shelbystef
Greg-replicas
KICK
Oui, très belle  ap:lo ; il manque l'export-brace et différents trucs dans la baie moteur.
Le choix de modifier la cylindrée est toujours délicat, et dans ce cas, je pense qu'un 302 bien préparé (comme celui de Scal par exemple  ;) ) aurait aussi bien fait l'affaire. Mais vu qu'elle est très modifiée, c'est une autre philosophie... Vu la description, elle vaut surement la peine de s'y intéresser.. Prix correct .
Jajas
Je l'ai aperçue ce weekend. Elle est belle. Mais effectivement, elle n'est plus très proche de l'origine.
______________________
Mustangueur néophyte !
+1 Elle est bien mieux que celle de bien des annonces bien1
Et +1 avec Kick
niko
Elle est belle et à l'air saine.
Dommage c'est un tôt pour moi  :'(, sinon je crois que je serai allé la voir
REm
Je demande ici car pas de réponse aux messages privés: est-elle toujours disponible ?
Mustang Fastback 69 Red
Jajas
Rapproche toi de Car Et Mans Passion, elle est chez eux.
06 37 63 90 57
http://www.caretmanspassion.fr/
shelbystef
normalement oui elle etait la quand j ai repris ma voiture tout a l heure
CMP72
Bonjour Rem et merci à Jajas et Shelby Steph pour vos commentaires  :v: :v: :v:
Désolé Rem, mais semaine dernière chargée en travail avec entre autre préparation et exposition au Mustang day.
Je vous réponds par mail demain mais oui voiture actuellement toujours à la vente même si nous devons donner réponse à pas mal de clients intéressés ...
KICK
Allez, j'en remets une couche (pour Rem  ;) ) : ce sportsroof 69 noir me semble à priori nettement plus intéressante que la rouge que tu m'a montrée en Belgique. Et pour un prix très différent! Je suis très surpris de tant de différences!  :o
guillaume69
+1 Rémi !!! Kick a raison.
Il faut absolument que tu prennes le temps d'aller voir et essayer les deux pour comparer et te faire une bonne idée. bien1
G
desmo78
Citation de: KICK le 21 Avril 2016 à 08:42:48
Je pense comme toi Kick. Surtout avec une telle différence de prix. L une est juste sur-côtée.. Mai je crois que notre ami @REm a déjà craqué.  ::)
Dodge Challenger 73' 383ci Bvm 4
Mon Ex: Mustang 66 289ci Ba Tahoe Turquoise  "Cali"
REm
C'est vrai que j'ai un faible et un assez gros coup de coeur, mais je suis ici avant tout pour prendre tous vos excellents conseils, remarques, expertises etc. ! Mais je n'ai pas encore craqué  ;D
CMP72
Effectivement, le mieux et de venir voir la Mustang  bien1 bien1 bien1
Nous pourrions envoyer toutes les photos, éléments, etc, l'achat d'une classique reste subjectif et est obligatoirement un coup de coeur  ex1t ex1t
Chaque acquéreur a ses exigences, souhaits qui ne peuvent pas transparaitre sur des photos ...
Ce que je peux rajouter c'est que quoi qu'on en dise, c'est qu'une classique reste toujours une classique, avec ces défauts, imperfections.
Et c'est pour cela qu'on les aime.
Nous ne vendons pas cette Mustang comme un véhicule état concours ( car le prix serait complètement différent ) ou A1, mais comme une Mustang saine ayant subis des travaux de restauration.
Jean
Ricopas
Vous pouvez faire confiance à Jean, pas de blèm  bien1 La mienne vient de chez lui, j'en suis ravi, elle est ultra conforme à mes attentes.
Ci-joint mon post du debut de l'aventure avec Car et Mans Passion, jusqu'à la livraison.
https://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/mustang-fastback-68-bientot-en-france/120/
