gt 2005 jeux arbres de roues pont ar
Démarré par gilles76, 26 Juin 2010 à 17:58:48
Oui c'est bien des 31 splines sur les GT, les V6 ont les 28 splines.
http://www.speedconcepts.net/product_info.php?products_id=728
Merci pour cette correction tardive. ;D rnr
spyke
ST008
Salut je déterre un peu le sujet, j'ai remarqué une vibration sur la mumu, mais juste entre 50 et 55 km/h
Ca viens de l'arrière, du coup passage au garage du coin, pour voir d'ou ça viens, équilibrage peaufiné au passage, ça viens de pas de la.
Il remarque un jeu latéral coté gauche de la roue arrière, ne connaissant pas trop ces modèles  la il préfèrent pas toucher plus.
Vous me conseillez quoi?
Mustang V8 BVA 2005
démonte tes plaquettes  de frein et regarde le jeux que tu as en mm avec ton arbre de roue gauche
tu mesure et tu nous redit bien1
musghar
je vais suivre ce post avec intérêt...
En vue du prochain CT, mon garagiste me signale du jeu aux roues arrières...
J'ai juste levé l'arrière pour voir :
pas de jeu radial, mais un petit "cloc cloc" en axial.
Je vais démonter les plaquettes pour mesurer ça...
oui démonte et mesure et tu nous redit
n'oublie pas d'enlever tes plaquettes de frein pour une vrais mesure  rnr
musghar
Bonsoir.
Mesures relevées :
Jeu axial 0.22mm à droite
Jeu axial 0.41mm à gauche.
Tout petit jeu radial à droite ( qulques centièmes)
Pas de jeu radial à gauche.
A priori rien d'alarmant...
musghar
pour le jeux radial, il quasi nul donc aucun souci pour l'instant avec cela
par contre le jeux axial a gauche de 0,41 et juste à la limite du début des problèmes
heureusement ce jeux et moins important  si tu remonte tes plaquettes et il devrais ce situer dans les normes de tolérance de max 0,40
les premier symptômes que tu risque d'avoir sont "le témoin ABS qui s'allume " dans les virages séré ou dans les rond point par expl rnr
musghar
Bonsoir.
Ah... j'avais trouvé un jeu maxi de 0.030'' soit 0.76 mm.
Mauvaise source ? Tu tiens d'ou la valeur de 0.40mm ?
Je vais approvisionner un "clutch pack rebuild kit".
Avec les roulements et joints de sortie de pont...
Comme ça je repars pour quelques temps...😊
source prix dans le manuel d'atelier Ford Mustang 08
musghar
alors là tu m'intrigues...
tu peux nous envoyer une capture écran ou autre ?
moi j'ai trouvé ça (voir pièce jointe)
Si tu as un document avec des valeurs différentes, ce serait intéressant de comparer pour comprendre la raison de cet écart.
