de quel carburateur Holley s'agit il ?? car fuite!!!
Démarré par musthib80, 04 Mai 2015 à 21:22:01
musthib80
Tu me fais quoi avec tes 4 cylindres.... aller laisse passer......
Sur le doc de Holley ils mettent N/A pour le kit de réfection du 80783 alors ils ne sont peut être plus dispos. ???
http://documents.holley.com/techlibrary_carb_numerical_listing.pdf
Par contre, j'ai trouvé un "trick kit" compatible mais c'est aussi pour modifier sa calibration et c'est plus cher qu'un kit de réfection:
http://www.summitracing.com/int/parts/hly-37-933/applications/carburetor-list-number/r80783
musthib80
Je sais pas, il ne liste pas le 80783. Le mieux serait de poser la question au vendeur.
musthib80
jls38
Citation de: Thierry le 05 Mai 2015 à 00:48:42
Je comprend mieux pourquoi je n'arrivais pas à trouver de kit pour ce carbu, bravo Thierry bien1
musthib80
donc je comprend bien je suis dans la merde quoi.... en tout cas j'ai demonté la pompe de reprise, le joint n'a rien je pense que c'était légèrement desserré... par contre mon joint qui est entre le carbu et la pipe d'admission est dead donc il m'en faut un... mais il en faut 1 ou 2 de joint?? et comme je le disais hier, le joint qui était en place avait 4 trous et celui que l'on m'a suggéré et une ouverture total... le trou de ma pipe et coupé en 2 par une pièce (photo) est gênant si je prends celui suggéré en amont??
musthib80
Il ne te faut qu'un seul joint. Sur le lien, ils fournissent un joint pour un collecteur comme le tien (square bore) et un autre pour ce genre de collecteur (spread bore), c'est ce qu'ont les Mustang a partir de 72:
musthib80
