besoin d aide fuite de boite ?
Démarré par mic59, 13 Mars 2011 à 12:56:52
mic59
bonjour a tous j ai besoin de vous pour m aider j ai un probleme avec ma stang de 67 j ai la boite qui fuit par un petit trou et je ne sait pas si il doit avoir quelque chose dans ce dernier ou pas je suis bien embeter car je n y connais rien et j aimerais aller a la reunion du 10 avril a l esplanade avec nos amis du forum es ce que quelqu un peut m aider  :'( merci a vous
Membre des Sons of NanarCh'ti
JLS notre specialiste es BV , vas passer te voir  ;)
c'est  bizarre que ca ressorte par la  :o
c'est un tuyau de dépression d'altitude (sur C4 de 1965 ),vérifie ton niveau d'huile de boite moteur chaud et tournant
Elle fonctionne bien ?
le voila le "fameux tu   yau  ;D" de poêle
Il dit que c'est une boite d'origine de 67, pas une 65. ;D
En tout cas j'arrive pas du tout a reperer ou est ce trou et je vois pas ce que tu vois JLS. ???
Sinon Mic, le niveau d'huile de boite, tu le fais bien a chaud et moteur tournant?
C est pas un trou c'est un tuyau de trop plein et qui fait office de dépression en altitude monté  sur les boites de 65
[off-topic]Thierry si tu veut j'en ai une à vendre dans mon garage  :P ;D[/off-topic]
Si tu le dis c'est que ca doit etre vrai, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de boites auto de prés. ;D
Par contre ta boite, tu peux la garder, j'ai rien qui pourrait se monter autour. :P
tu as déjà la boite je te la garde  ;D
et la tu vois mieux  :P LOL LOL
Oui non mais sur ta photo j'avais vu, c'est juste que je vois pas de ressemblance entre ton tuyau et son trou. ;D
entre ton tuyau et son trou. faut il interpreter?  ::) ;D ;D ;D
Non, non. Tout est clair avec les photos. ;D
mic59
merci pour votre aide
mon niveau d huile de boite a ete fait il y a 2 mois et moteur tournant et chaud et le souci c est que je vois pas pourquoi cette fuite soudaine  ??? es ce que qu elle q un aurais une photo d une boite montée pour comprendre si il y a un tuyau qui doit etre connecter ou pas un grand merci pour votre aide en tout cas les gars c est sympa car je suis completement novice pfffff
non il doit rester à "l"'air" tu n'aurais pas mis trop d'huile dans ta boite  ::) pense à refaire le niveau avant d'aller trop loin  ;)
Pour la photo si la boite est montée tu ne verras rien de plus  ;)
Tu trouveras tout un tas de schémas de boites ci-dessous, peut etre que ca t'aidera. J'ai toujours un petit doute sur la fonction de ce trou. ???
http://www.fordification.com/tech/schematics_g.htm
elle doit ressembler à celle la  ;)
Lapalissade ;D si elle fonctionne bien elle que le niveau d'huile est bon tu ne crains rien  ;D
mic59
l huile goutte encore je vais attendre que ca arrete pour voir le niveau et y a t il une menbrane derriere ce fameux trou ?
non il ni a rien
elle fonctionne bien ?
il faudrait une photo du carter de boite juste pour être sur que l'on parle bien de la même chose si tu peut en mettre une  ;)
J'y connais pas grand chose mais les C4 qui n'ont pas ce tuyau ont en général un bouchon sur ce trou. ???
