question demarreur
Démarré par berurier, 03 Mars 2011 à 13:42:54
berurier
salut,
je voulais savoir au cas ou pour l'avenir ou ete situé exactement le demarreur sur une 68 et comment le retirer en cas de changement ?
Merci  rnr
berurier
auto reponse ;D
je pense avoir trouvé mais pas sure..
il se trouve il me semble coté droit ( vu de l'interrieur de la voiture) sous le collecteur d'echappement est ce bien cela ?
me reste plus qu'a savoir comment s'y prendre pour le remplacement  ;D
big boss
Tu as juste 2 boulons à retirer et déconnecter le fil électrique, remonter le nouveau et c'est tout.. LOL LOL rnr rnr
berurier
Merci Boss; ;)
est ce qu'on peut trouvé des demarreurs equivalent en france ou est ce d'office imcompatible et donc commande US oblige ?
mieux vaut en mettre un "origine" ;)
Oui un d'origine serait le mieux mais tu peux parfois en trouver en occasion ou refaits en France:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/ile_de_france/occasions/?f=a&th=1&q=d%C3%A9marreur+mustang
berurier
merci les gars  ;)
par contre les demarreurs boite Manu sont ils compatible sur les boite auto ?
et en general sont ils compatible par raport a leur difference d'années ?
exemple un qui ete installer sur une 64 peut il s'installer sur une 68 ?
Pour boite auto et manuel non c'est pas les mêmes  ;)
et pour les années je pense que 67/68 c'est bon mais pour les autres j'ai des doutes
Oui les volants moteurs ne sont pas les memes sur les version boite auto et boite manuelle alors les demarreurs ne sont pas compatibles. L'année importe peu si c'est bien un démarreur qui se monte sur un 289, 302, 351 Windsor ou 351 Cleveland avec boite auto, les versions boite manuelles c'est plus compliqué et les versions big blocks ont des démarreurs differents.
berurier
merci pour vos reponses les gars  ;) rnr
chris13
En complement de la réponse de Big Boss, débranche avant tout ta batterie  smk
jeje55
boite auto et boite manu pas pareil, dans mon cas la boite auto a eté remplacé par une manuelle donc ils ont du changer le demarreur    ::)
MustangGT
Alors la, ca ne pouvait pas etre plus complet comme explication. Merci Redlight. rnr
MustangGT
Mecpat
Petite résumé des types de démarreur pour les small block
Tu peut aussi restaurer toi même ton démarreur.
Ca se fait relativement facilement
avec ce lien tu peut obtenir les références des pièces FoMoCo
http://66.46.21.101/RCPOnline/Search_Details.aspx?PART=21439
berurier
merci beaucoup red  et Mecpat  ap:lo ap:lo msk
super  ap:lo Redlight,Mecpat, merci à vous  ap:lo
