[TUTO] Restauration carburateur
Démarré par barbour, 16 Février 2011 à 21:09:36
mets un chiffon sur les trous de l'admission pour éviter qu'il ni ai une petite pièce qui tombe dedans  car la catastrophe  ;)
tu va voir c'est pas très compliqué et vu que tu prends des photos ca aide  ;) ;D
barbour
Ok, je vais faire ça de suite, merci.
barbour
J'espère avoir du temps ce Week end, j'ai acheté un spray pour carbu : +/- 15 euros chez Auto-bacs
Ton "de suite" traine un peu. ;D
barbour
De suite c'était pour boucher les trous d'admission.  rnr
barbour
Je m'y met dès que possible.
Il faut bien (malheureusement) gagner des sous, pour pouvoir faire tous ça...  ^-^
 ap:lo ca c'est clair il en faut  ;) ;D
Fred76
Y a t'il de (beaucoup) l'essence dans les cuves du carbu ?
barbour
Quand je l'ai retirée oui, il en reste pas mal, j'ai poussé le ... enfin comme si j'accélérai pour vidé pas mal la cuve. Une 10ène de pressions.
Ce midi je fais un point photo, hier j'ai pas eu le temps.
barbour
Alors, début, j'ai fais plein de photos sous plusieurs angles, après, démontage :
Pour vous aidez, j'ai pris un plan et je dirais les numéros des pièces.
Alors, j'enlève le protège choke après, le N°3. Et tout le choke après.
barbour
J'enlève la vis (10) je pense, tout le système du choke avec le mini piston c'est mignon !!! (11).
barbour
Après le numéro 7, 8, 12...  ;D Pour arrivé à là.
barbour
barbour
Ensuite, 2 vis que je ne trouve pas sur le dessin. Voila avant et après, sans.
barbour
Après j'enlève la barre (49), pour cela j'enlève d'abord la "goupille", et tout le système de 43 à 49, je me suis aperçu que le plastique rouge (48) était cassé-raccourci par rapport au nouveau, et un possibilité de problème en moins  hr0
barbour
Voila une petite photo pour voir le réglage des vis.
Après, alors, je ne trouve pas sur le dessin, ça doit être les vis de ralentie et je ne sais quoi.
barbour
Démontage de 38, 39, 40, 41.
barbour
barbour
Après photo de la cuve avec réglage.
J'enlève le ressort de maintien doucement, même si il y en a un autre dans le kit, et tous sort.
