Batterie? Masse? Alternateur? Bobine???
Démarré par peterwater, 12 Février 2011 à 13:38:45
peterwater
Salut à tous, j'en apelle à vos connaissances eléctriques!
Alors voila, elle démarre, je la laisse tourner pendant 5 minutes, et pour la première fois elle cale...
Impossible de redémarrer, mais il y a encore de la batterie... jusqu'à ce que j'essaye de la démarrer 4 ou 5 fois : plus de batterie!
Je branche le chargeur: grosses etincelles sur la borne +, et le chargeur se met en sécurité...
Je teste la batterie avec le chargeur : rien, comme si elle etait morte (elle a 3 mois!)
L'aiguille de l'alternateur est au milieu.
PS : ça n'a peut etre aucun rapport, mais voici 2 photos, un fil qui part de la borne + et n'est relié à rien, et un fil qui ressemble à une masse dans le coffre, qui se ballade...
celui du coffre c'est une masse à re brancher à première vue pour tes feux arrière :o et celui de devant je ne sais pas mais les spécialistes vont passer  ;)
peterwater
merci JLS
En dehors de ces 2 fils, que pense tu de tout ça?
tu dois avoir un court jus quelque part  :o  recherche ce que tu as fait dernièrement sur ta voiture on ne sais jamais
CitationPS : ça n'a peut etre aucun rapport, mais voici 2 photos, un fil qui part de la borne + et n'est relié à rien...
Moi je vois une borne - sur la photo et j'espere que tu n'avais pas l'autre extremité de ce fil branché sur le + de la batterie. ???
peterwater
Citation de: Thierry le 12 Février 2011 à 15:15:32
Citation
non Thierry je me simplement trompé dans le texte  :P c'est bien la borne -
et je ne sais vraiment pas ce qui pouvais etre branché dessus??!
Oui alors ca devait etre un accessoire qui était branché sur ce fil mais si la masse de la caisse est bonne il n'y a aucun interet de brancher quoique ce soit directement sur le - de la batterie. Ton probleme est ailleurs. ???
CitationJe branche le chargeur: grosses etincelles sur la borne +, et le chargeur se met en sécurité...
Quand tu dis qu'il se met en sécurité, ca veut dire qu'il se coupe et ne charge plus? Qu'est ce qui se passe quand tu charges le chargeur sur la batterie alors qu'elle est déconnectée?
chris13
Citation de: Thierry le 12 Février 2011 à 17:34:42
Ce qui est étonnant c'est que ce n'est pas un fil rajouté, il est direct dans la borne batterie ... Tu penses à une option ? ???
Des bornes batterie ca se remplace facilement alors ca peut aussi bien etre une borne d'occasion prise sur un autre véhicule. En tout cas, ce type de cosse sur ce fil n'est pas d'époque.
peterwater
Thierry, meme la batterie déconnectée, le chargeur refuse de charger...
Bien pensé pour une cosse d'ocaz, je pense que vous avez raison!  rnr
Alors je pense avoir résolu le problème;
En passant par une batterie externe branchée sur les cosses, ça ne marchait toujours pas;
mais en branchant le + sur le relai, c'est parti!
Donc ce serait le relai qui a laché, et au passage a bousillé la batterie?
yankee
si tu n'arrive pas a charger ta batterie meme si elle est debranchée ,c'est qu'elle a grillée ,elle se met en cours jus ,si elle est neuve ramenne la en garantie . apres reste a savoir si c'est la batterie qui a merdouillée ou si c'est autre chose sur la voiture qui a grillé ta batterie
Je vois pas ce qui pourrait mettre une batterie en court circuit mais si en plus ca a grillé le relais, il doit y avoir un probleme quelque part. ???
Fred76
Moi cette cosse avec double fil je l'ai sur le + de la batterie pas le -  ;D
Elle est reliée à qqc mais je ne me rappelle pas quoi. :(
peterwater
Citation de: Fred76 le 15 Février 2011 à 16:03:22
LOL merci pour ta contribution Fred !!
à l'occasion tu nous dira  ;)
peterwater
Est ce qu'une bonne ame irait faire un tour dans son coffre et me dire à quoi est branché la masse ? (ici en rouge sur la photo de Sergio)  :)  rnr
Fred76
Lorsque j'ai eu la voiture ce fil était libre. (Je parle de la cosse double fil)
Je l'ai utilisé pour faire mon branchement pour mes H4.
La mise à la masse est vissée dans ma voiture à côté de la ''fermeture'' du coffre (Fléche rouge photo)
peterwater
Merci Fred  rnr
Pour ton alternateur, as tu refais le test de débrancher la batterie, moteur tournant, depuis que tu as changé les charbons?
Fred76
Oui et non (Je ne suis pas un vrai normand pour rien)
La batterie est neuve et elle tient la charge à vide  rck mais je n'ai pas essayé moteur tournant, il me semble avoir lu qq part que cela pouvait être dommageable.
chris13
débrancher une batterie moteur tournant endomage dans 99% des cas l'alternateur et/ou le régulateur et cela en priorité sur les anciennes, avec les voitures de nouvelles générations il y a une tolerance de 2 débranchements maxi pendant la durée de vie de la batterie.   smk
