restauration carrosserie cab 67
Démarré par coupe69, 11 Février 2011 à 19:46:11
mustanguette78
coupe69
ça avance  8)
spacer reçu hier matin , donc le montage continue
reste le thermostat et le tape du damper , plus ranger tout les fils  ::)on pourra tenter le démarrage ensuite  rnr
si vous voyez un truc qui cloche , c'est maintenant qu'il faut parler  ;D
Citation de: coupe69 le 13 Novembre 2012 à 15:10:36
Il faudra aussi rebrancher le câble de batterie sinon la tentative de démarrage risque de poser un problème.  smk
Bonne chance pour le démarrage. rnr
mustanguette78
Génial!!! Bon si certains fils sont trop longs, tu les coupes, si d'autres sont en trop, tu les glisses sournoisement sous ton filtre à air et pour le reste, tu fais un gros noeud LOL
n'empêche que le BB a une belle gueule, je constate que tu as un renifleur qui va de ton filtre à air à ton bouchon d'huile que je n'ai pas sur ma gamelle?
J'attends avec impatience tes premiers Bloupbloup floapwhaopbloupeu :v:
coupe69
Citation de: Thierry le 13 Novembre 2012 à 15:15:52
Merci Thierry , je vais essayer de pas oublier  ;D
Pour les fils , je garde l'idée aussi , on sait jamais ça servira peut être >:D
pour la durite ou , je suis écolo  ;D  :-X, je recycle les vapeur , pas toi  lol
muratex
Citation de: mustanguette78 le 13 Novembre 2012 à 15:25:51
tu l'aurra avec tes nouveaux cache culbu le renifleur olivier....  ;D
en tout cas il est beaux ce carbu holley ;)
allez bloapbloapbloap a tous rck
mustanguette78
j'ai une superbe bonne nouvelle, je vous invite à me retrouver sur mon post concernant une rasso nationale et internationale en 2013!!!
coupe69
Salut a tous  ex1t
Mise a feu fait ce soir
Au bout d'1/2 heure , plus de batterie  :-[ , elle charge pour demain , façon , vu l'heure et qu'il n'y a plus rien après les collecteurs  :-X ;D , vaut mieux arrêter pour aujourd'hui
Le moulin tourne mais vis de ralenti au minimum , ça tourne à 3000 t/min :-\ et sans accélérer ...
J'ai tout remonter comme c'était , j'avais tout repérer avant le démontage
j'ai installer un pertronix donc il faut a nouveau régler l'avance
une idée du soucis de vitesse de rotation du moulin?
si qulqu'un à un how to pour le réglage du carbu (holley 600cfm 4160)
Tes vis de richesse, combien de tour ? avec le même carbu je suis à 3/4 de tour
coupe69
1 tour à chaques vis , il est neuf et n'ai encore rien toucher aux réglages  :-\
Voilà des instructions pour régler un Edelbrock, ça sera la même principe sur ton carbu:
https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/mustang-66/msg296211/#msg296211
coupe69
merci thierry , réglages de base faits , restera a peaufiner l'allumage et re-réglages du carbu.
le son est pas terrible mais bon , c'est pas mal , premiers blop blop blop  ex1t
si vous êtes gentil et que vous promettez de pas vous moquez , je vous dirais pourquoi elle restait sur 3000 tours  ::)
s'il pleut pas demain , essai routier...
Je suis à 3/4 de tour à la richesse, elle tient bien et monte bien dans les tours même en prise
coupe69
Je suis aussi -/+ à 3/4 de tour de richesse  rnr
vais suivre ton conseil aujourd'hui , verra si la pédale fonctionne mieux  ;)
coupe69
en attendant de pouvoir faire les derniers réglages moteur  pour pouvoir aller sur un pont souder le H de la ligne , je m'occupe  ::)
changement de housses de sièges  :P
avant
après
et reste 2-3 retouches pour l'arrière , des agrafes ont sauté  :-\
[attach=3]
J'avais prévu pour cet hiver le passage en 4V et changement des housses , va être temps que le soleil revienne ;D
Wouaw super boulot  ap:lo
Qu'est-ce que tu veux dire par "des agraphes ont sautés?"
coupe69
les housses tiennent avec des agrafes par le dessous , quand ça ne tient pas et que ça se détache , ça fait des plis
on va arranger ça  ::)
pims
