pompe
Démarré par JLS, 04 Février 2011 à 19:03:23
je recommence   :P
es-ce normal qu'une pompe de DA chauffe car j'ai fait tourner le moteur cet après midi et c'est la en mettant la main sur la pompe que je me suis aperçu quelle chauffé d'où ma question  ;)
cyril
salut vu que la pompe brasse l'huile dedans ça doit être normal qu'il y ai échauffement, peut-être également la périphérie qui transmet les calories... ::)
après sinon je pense que ça doit pas être une chauffe énorme ?
ca me rassure vu que je viens de la refaire  ;D j'avais peur à une co..erie  ;D
SERGIO 52
 :D  Ne t'inquiètes pas c'est normal.
Et vu la température extérieur de ton beau pays cela craint rien LOL
Seb60
Citation de: SERGIO 52 le 05 Février 2011 à 08:29:01
+1 rien d'anormal l'huile monte en température
Après tout dépend de ta notion de "chauffe" ça ne doit pas être brulant quand même !!
Bonne journée
rnr
Bah oui je déjeune sur la terrasse  ;D
SERGIO 52
Citation de: JLS le 05 Février 2011 à 10:16:22
Quel beau Pays LOL LOL LOL LOL
je suis parti faire un tour cette après-midi et j'ai bien fait de mettre une poulie plus grande en diamètre y a pas photo je tiens mieux même beaucoup mieux la route  rnr avant le moindre petit coup de volant et hop fossé  ;D
Bon par contre le moteur tourne comme une patate mais la je sèche carburateur refait ,allumage, bougies  aussi  :o ;D
Tu as controlé l'avance a l'allumage?
j'ai la lampe la plus simple j'ai essayé de voir sur le damper 8° d'avance  mais ca,pas garantie ,mais par contre la direction et tip top  ;D
Ah oui on est censé parler de la pompe dans ce sujet alors félicitations a toi. rnr ;D
Euhh c'est grave j'ai pas fait ca  :-\ ;D
calé à 8° à 800 T/min (capsule débranchée)
Moi capsule branchée ;D
Ah oui, ca marchera peut etre mieux si tu le fais avec la capsule débranchée. ;D
capsule capsule ca me donne soif  ;D
Ignition Timing
Most 5.0 Mustangs are delivered from the factory with the ignition timing set from 4-6° BTDC (Before Top Dead Center). Stock is 10°. With premium fuel, start at 13°-14°. If you have no detonation, increase upward. Timing is free horsepower and will run better up to 19°-21° of timing. ;)
C'est quoi ca? Entre 4 degres et 21 degres ca fait une difference. ???
Citation de: JLS le 05 Février 2011 à 20:09:28
Je ferais plutot comme pour ta premiere suggestion, normalement c'est entre 8 et 10 degrés avant le point mort haut pour un 289 ou un 302.
289225cv
Le calage est important avec un allumeur sans trop de jeu  ::) si il tourne mal quand meme
verifie le niveau d essence dans la cuve du carbu tres important  ;)
une chtite question sur la capsule j'ai deux sorties je débranche les deux et je les bouches  ::)
