Montage double ligne V8
Démarré par jeje55, 22 Janvier 2011 à 20:45:44
jeje55
Jen avait deja parlé mais pas eu de solution
voila mon montage lorsque jai recut ma voiture
par contre la puissance de freinage mavait recalé au CT ( 8 % de freinage contre 18 % demandé )
ou même principe mais qui pas ct  ;)
jeje55
c d'origine ou du bricolage ??
jeje55
on utilise plus le levier "brake"
ya du boulot la   :'(
c'est d'origine pas évident de prendre allongé sous la voiture  :-[
jeje55
c bien sur une 65
ben la je sais pas comment v faire ca
pfff, la galere
merci a toi jls
v essayer de trouver un moyen de faire ca, car ca bloque mon CT et ma CG   :'(
jeje55
oui ca c le systeme pour une 66, c le meme chose sauf la piece qui relie les cable est differente, mais tu vois le levier qui actionne les freins pres de la boite, ben moi il passe pas !!
Pas la place !!
v devoir trouver un systeme decalé ( pu.. de boite meca   :'()
si je trouve pas je te ferai un croquis mais on rigole pas  ;D c'est pas compliqué c'est juste un système de renvoie de câbles
jeje55
c gentil a toi jls
c vrai que c chiant car elle passe au ct sans soucis mis a part ce probleme de frein a main
en plus dur de trouver des photos avec boite meca !!
merci encore a toi     rck    rck    rck    rck
non c'est le bute du forum l'entraide
Ouvre un nouveau post pour ton problème de freins à main c'est mieux  ;)
jeje55
javais deja ouvert
https://www.mustangv8.com/fr/technique-mustangs-anciennes/ct-et-frein-a-main/
mais ca navait pas apporté grand chose
Maintenant je connais mieux le probleme ( aprés avoir monté ma ligne ), suffit plus qu'a trouver une solution
jeje55
Citation de: JLS le 26 Janvier 2011 à 15:56:48
alors le voyant d'huile ?
Bon ca y est jai enfin eu le temps de pouvoir me pencher un peu sur ma mumu
Avec les deplacements pas le tps den profiter
Pour mon probleme de voyant d'huile c reparé
en fait c la piece temoin de pression huile qui était mal mis
je met photo de la bête ....
jeje55
jeje55
jen ai profité pour changer les 8 bougies ( enfin mon pere car moi suis une bille en meca   LOL  )
Voila l'etat des anciennes
jeje55
Une d'entre elle etait cassée mais c pas nous  :P
Sinon vidange et filtre a huile
Par contre pas enlevé beaucoup d'huile de la mumu   :-X   devait y avoir meme pas 4 litres
Par contre jai pas remis 5 litres , le niveau est bon avec 4 litres , c normal   ???  ???
CitationUne d'entre elle etait cassée mais c pas nous  :P
Tu avais pas interet. ;D
La capacité d'huile pour le 289 est de 5 quarts ce qui donne 4,7 litres alors t'en es pas trés loin, tu avais bien laissé le temps a l'huile de bien couler? En redemarrant le moteur, le niveau n'avait pas baissé?
jeje55
Apres avoir mis l'huile on a redemarrer et laissé tourner, puis on a refait l'appoint car nouveau filtre a huile.
Par contre l'huile etait bien noire.
