Montage double ligne V8
Démarré par jeje55, 22 Janvier 2011 à 20:45:44
jeje55
Bonjour a tous
Aujourd'hui grosse journée  :P
Montage de la ligne double commandée chez MU a la place d'une simple
Bon ben grosse galere
Primo
LE H pipe que l'on a du tordre un peut pour que ca arrive en face des collecteurs >:(
emm...der avec les fourchettes de la boite meca >:(
oblgé d'ecater la ligne de l'arbre de tramsmission avec silent bloc  :-\
Je poste quelques photos
A mon avis la ligne n'est pas montée dans les regles de l'art mais pour l'instant ca va, superbe bruit
Par contre le temoin OIL reste allumé ( ca le faisait pas avant ), alors que le niveau d'huile est bon   ???
jeje55
les 2 lignesjai du couper un peut pour la longueur de la double
jeje55
changement de la traverse car plus de support pour le frein a main
jeje55
jeje55
mis de silent bloque sur le chassi pour eviter que ca touche l'arbre de transmission
cyril
c'est le bon Kit  ??? ca me parait très serré non
jeje55
ben oui mais nayant pas de plan rien , on a mis comme on pouvait   :-\
fleau-fox
jeje55
non c un pont preté par ma caserne
quelqu'un aurait il l'emplacement sur schema des silent bloc, ou une photo de sa ligne double avec boite meca
car suis encore emmerdé par le frein a main ( gené par la ligne et lesoir fait de fourchettes de boite de vitesse )
pour le voyant oil ?? il indique uniquement le niveau d'huile ??
jespere ne pas avoir fait de conneries sur le montage de la ligne   :-X
jeje55
merci jls
donc veut pas faire mon boulet mais si jai bien compris
la ligne est montée sur 3 pts
- aux collecteurs
- fixe sur le plancher arriere
- flottant pres de la suspension arriere
jeje55
jeje55
 ap:lo ap:lo
oui mais c'est ta voiture  ;)
Pour l'huile tu as surement du débrancher le fil de la sonde
De mémoire branché juste au dessus du filtre à huile
jeje55
desole je pose beaucoup de questions car jai pas monté tout a fait pareil
jai mis sur silent bloc le long du plancher mais jai peur que ce soit pas assez flottant
apres a la place du fixe jai mis flottant
c un peut du travail de mamayou mais pas eu le choix, sachant que je pouvais pas souder
je met tof
jeje55
voila larriere céeatit pour decaler la ligne sinon elle venait buter sur l'arbre
jeje55
la cétait pas encore boulonné   ;D
oui  ;) mais pour moi c'est très bien on fait selon les moyens du bord  ap:lo ap:lo
jeje55
merci jls tu as le coup pour remonter le morale
javais peur de faire betise et d'avoir trop serré la ligne
merci de ton soutien   rck
par contre maintenant va falloir que je recintre les deux parties arrieres car elles ont tendance a s'ecarter vers les barres de suspensions, c chiant,  c pas tres adapté pour de l'adaptable
la misere toute la journée  :-X
