Panne clignotant
Démarré par jph, 24 Septembre 2010 à 14:52:50
jph
Très grand merci pour l'info
Pour connaitre le prix J'ai envoyé ça
dans un format plus lisible
loulou-mustang
Même couleur que la mienne.
Pour les numéros ç' est tout bon. J'espère quand même que tu n'auras pas à la changer.
A+
Il n'y a pas d'age pour vivre sa passion.
Babass
Intéressant ce poste, sa servira à d'autres surement.
Tiens nous au courant de la suite.
tybreizh29
ma question est bête, mais tu n'aurais pas un plan plus large du boitier histoire de voir où il est ?
jph
Le boitier se trouve aux pieds du passager à droite pret du montant de porte
2 photos vallent mieux qu'un long discourt
jph
Retour de chez TYBREIZH29 (sympathique et efficace au demeurant)
En testant la SJB avec la valise aucune anomalie n'est signalée.
Par-contre en testant les fils derrière la SJB là où la francisation a été effectuée, TYBREIZH29 s'est aperçu
que sur le coté droit la tension variait bien et que du coté gauche il n'y avait rien.
Nous en avons conclu que la SJB était morte.
Afin de ne pas rencontrer le même problème par la suite  avec un SJB neuve il faut ajouter une résistance en plus de l'ampoule car je suis resté avec une seule ampoule et de type US.
Etes vous d'accord avec moi si oui quelle résistance mettre et ou la trouver ?
Merci de votre aide (qui pourra servir à tous)
A l'origine si je me trompe pas il y a pour les clignotants deux ampoules sur le feu arriere alors si aprés la francisation il n'y en a qu'une il faudrait avoir la meme résistance qu'avec ces deux ampoules. Donc tu mesures la résistance de l'ampoule que tu as si elle est d'origine et il faudrait que ta future résistance ait la meme valeur.
Aprés je sais pas ce qui a été fait pour la francisation, peut etre qu'il y en a deja une. ???
tybreizh29
non, il n'y en a pas !!
j'en ai 2, et ça se voit ;)
Citation de: tybreizh29 le 02 Octobre 2010 à 19:07:01
mais personnes n'ent doute  ;D
jph
Citation de: boss-302 le 02 Octobre 2010 à 20:36:03
Toujours le mot pour rire BOSS-302 ex1t ap:lo
tybreizh29
sauvé, tout le monde est d'accord, on les voit les miennes ;D
loulou-mustang
Pour la francisation de la mienne, il a été rajouté des répétiteurs de clignotant sur les ailes avant au dessus du sigle GT, je suppose que c'est pour faire office de résistance.
C'est plus pratique que de calculer et de trouver une résistance et au niveau sécurité c'est un petit plus.
jph
Avec le multimètre en position ohm et sur l'échelle des 200 il y a pour un filament 01.1 et pour l'autre 02.7 cette ampoule sert aux veilleuses et aussi aux clignotants.
Comme je n'y connais rien je te laisse deviner quel est le filament qui sert aux clignotants (celui qui éclaire le plus)  ;D
Comme à l'école
Sachant qu'au départ nous avons 3 ampoules, et que après la francisation il n'en reste qu'une, calculez la valeur de la résistance en ohm.
La manière de la brancher en série ou en parallèle le tout étant alimenté en 12Volts continu pour que la SJB ne se rende compte de rien.
Question bonus donner le lien internet pour commander cette résistance.
Allez les férus d'électronique a vos meneinges et vos claviers
sroll
tybreizh29
alors on prendra 2 Ohm, comme on a du 12V ça fait une résistance de 24W, mais comme tu ne peux pas prendre trop juste (la tension peut monter jusqu'à 14 ou 15V), ça donne la valeur au dessus 50W.
facile:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2522811
~3€
RESISTANCE BOBINEE HS50 50W 2R
Code commande 252-2811   Fabricant Arcol   Référence fabricant HS50 2R J
si jamais tu jettes ton boitier, je ferais bien joujou avec ;)
jph
Merci pour ta reponse maintenant le branchement en serie ou en parallele ?
Pour le boitier NON je ne je jette pas j'avais l'intention de trouver quelqu'un pour jouer avec et evemtuellement le réparer donc maintenant j'ai trouvé on se tient au courant ex1t
tybreizh29
série ou en parallèle  ::)
ah ah !!  ???
la question est bonne, il faut la mettre là où il y avait ton ampoule, et je ne sais plus.
il faut le plan, peux tu le mettre sur le forum ?
jph
C'est cela que tu voulais !
mathvieu
Mon boitier je l'ai envoyé à Arcom en bretagne. Ils ont jeté un oeil et m'ont dit qu'ils pouvaient le réparer... mais 300 euros  :-\ Enfin c'est toujours moins cher que de le faire venir des US, à moins d'avoir un filon car la SJB doit couter 300 euros là bas.
tybreizh29
Pour les ampoules c'est en parallèle, comme tout c'est logique et le plus simple.
donc en parallèle, 2 résistances de 2ohms en font une de 1 ohm ;)
mathvieu, si tu veux t'en débarrasser je prends ! seule certitude, je n'en ferais pas commerce, moi ;)
Par contre il faut que ce soit un pb de sortie (pb de lampes, klaxon ...)
