L UTILISATION D UNE HUILE 5W20 N EST PAS ANODINE SUR UNE GT !!
Démarré par PHIL, 25 Août 2010 à 13:04:42
0 Membres et 12 Invités sur ce sujet
sebalibalo
Citation de: Fmaxii le 10 Février 2012 à 18:30:51
Perso, compte tenu que je suis sur une base de 3000 à 5000 Kms par an, donc par vidange.. je vais partir sur celle là:
http://www.feuvert.fr/huile-moteur-voiture/motul-hulile-motul-913c-specifique-ford-5l/p48834.html
je crois que c'est ce bidon là que j'avais pris en 1L pour complément éventuel.
7 l je trouve que sa fait beaucoup pour une GT. De mémoire je croyais que c'était 5 à 5,5l ?
Ont doit mettre combien de litre d'huile avec changement filtre à huile sur une GT.
Merci.
Citation de: Babass le 10 Février 2012 à 18:42:16
Merci.
Exact..Dans la doc du proprio, c'est 5.7 L pour les V8, mais c'est pas marqué s'il y a chgt de filtre ou pas...
4.7 L pour les V6
Th€ Bo$$
se sont gouré Partavenue avec " 7 litres pour la GT" , c'est plutôt 6 litre (5,7L exactement)
Manu
En tout cas, à 14,84 € le litre, vaut mieux prendre le bidon de 6 litres, c'est correct pour de la royal purple
Citation de: Manu le 10 Février 2012 à 19:03:49
Oui... D'autant que la Motul Feu vert, elle est en 5 litres, et le bidon de 1 litre supplémentaire, c'est 20 €...
Je crois que la Royale Purple chez PartAvenue, c'est pas mal..
Reste pour moi le Pb de passer de la 5W30 ( ce que j'ai actuellement) à de la 5W20. Y'a eu quelqu'un sur le forum qui a eu le Pb, un Pb de claquement, il a du enlever la 5W20 et remettre la 5W30 pour que ça remarche comme il faut. Je sais plus qui a eu ce Pb.. Mais ça m'inquiète un peu..
Th€ Bo$$
c'est moi qui ai eu ce problème , mais c'était parce que je suis passé de la 5w40 a la 5w20 de marque "Amsoil" , et franchement je pense que le problème venait plus de cette huile "Amsoil". des que je l'ai changé par de la motul 5w30 , tout est rentré dans l'ordre et le moteur tourne a merveille !
Dan
Quand on pense qu'elle coute 8$35 aux US  >:(
5L7 avec le changement du filtre, je confirme et les 0,3 qui restent sont bouffés en complément après  ;)
V8 lover
Citation de: Dan le 10 Février 2012 à 19:31:49
Ben, ça vaut p'têt le coup de la faire importer alors??
Par contre, pour la quantité d'huile, il semble que ce ne soit pas 5,7L, mais de l'ordre de 6.5 quart, ce qui fait un peu plus de 6.1L..
A voir, info dans ce sens sur ce forum:
http://www.allfordmustangs.com/forums/2005-2010-mustang-gt-tech/189095-motorcraft-5w-20-synt-blend-royal-purple-5w-20-synt-2006-mustang-gt-2.html
Dan
Citation de: Fmaxii le 10 Février 2012 à 23:09:02
Sue ce forum il dit qu'il remplit jusqu'au maxi de la plage, je ne rempli jamais l'huile au maxi seulement au 3/4 de la plage (voir 1/2) et je rentre les 6 bidons de 1/4 de gallon (on m'avais ramené de la mobile 1 from US).
Sachant que 1/4=0,946Litre donc ça fait 5,676 pour être précis  ;)
V8 lover
J'ai regardé la dernière facture. Sur la facture est noté 5w40 mais sous le capot de ma Stang 5w20  ??? C'est bien la même année, même kilométrage et même date sur les 2 supports.
Je pense que je vais mettre de la 5w20. Après déduction, est ce que les ordinateur de chez Ford ont la 5w20 pour établir la facture, je ne sais pas.
Pour ce qui concerne les joints de vidange, vous prenez quoi ? le modèle ?
Merci.
lestat
Petit point non négligeable chez Partavenue : frais de port pour les 6 litres d'huile royale purple : 3€.
Le blog : http://mustangv8.com/sites/lestatgtcs/ MAJ le 22/03/12
Dan
Citation de: Babass le 11 Février 2012 à 12:38:41
il y a une réelle différence entre ses 2 filtres à huile ?
http://www.cjponyparts.com/FORD-MOTORCRAFT-OIL-FILTER-1996-2012/p/OF820S/
http://www.cjponyparts.com/FORD-RACING-OIL-FILTER-HIGH-PERFORMANCE-4-0L-4-6L-5-4L-1996-2012/p/M6731FL820/
Pour le joint de vidange, est ce sa ==> http://www.cjponyparts.com/46L-ENGINE-OIL-DRAIN-PLUG-1996-2009/p/HW1780/
Pour le filtre si tu fais du circuit ou si tu tapes fort à chaque fois que tu roules prends le High performance si non l'autre est suffisant  ;)
Le joint de vidange est joint Oring qui est dans la gorge du bouchon, temps qu'il ne fuit pas ou n'est pas détérioré pas la peine de le changer, bien appliquer le serrage préconisé et tout va bien  ;D il est vrai que tu peux en commander un d'avance au cas où vu le prix  ::)
V8 lover
Citation de: Dan le 11 Février 2012 à 15:34:54
A mon avis , surement pas de grandes différences entre les deux , hormis look et prix
Merci Yellowmustang. Qu'est ce que tu pense pour le joint de vidange ? faut le changer à chaque fois ?
