Klaxon le retour
Démarré par Fred76, 28 Juin 2010 à 14:32:02
jph
Normalement moteur tournant au ralenti si tu fais des appels de phares l'aiguille doit bouger
aller vers D puis vers C avec une petite emplitude si la batterie est bien chargée.
Fred76
Malheureusement sur les 67 on ne peut pas faire d'appel de phare.
Par contre la différence que j'ai notée concerne l'amplitude du déplacement de l'aiguille.
Dimanche sortie pour aller au rassemblement. (Voir photos dans post rassemblement Rouen Isneauville).
L'aiguille reste désespéremment au milieu, par contre maintenant lorsque j'utilise un appareil électrique alors qu'avant elle allait franchement sur décharge, là elle se déplace beaucoup moins et reviens rapidement au milieu.
Par contre elle ne va pas franchement sur charge.
Deux questions
- Avais je suffisamment rechargé la batterie avant de la remettre en place (Elle n'est qu'à 12,5 V), ce qui expliquerait qu'elle ne va pas sur le C.
- Mes modifs sont elles efficaces ?
En tout cas dans le Haynes, il est dit que lorsque la  batterie est chargée, en roulant l'aiguille doit être sur le C.
Est ce le cas pour vos voitures ?
Fred76
Par ailleurs, mauvaises surprise avec l'alternateur neuf, il fait un trés gros bruit de grincement qui va même jusqu'à couvrir le bruit du moteur (C'est trés désagréable. Merci MU)
tu ne sais pas faire d'appel de phares?  :o
tu n'as pas un bouton au pied?
Fred76
Si, mais ne faut il pas tirer avant le commodo situé sous le volant, ce qui fait une sacrée gymnastique lorsque tu roules de jour ?
normalement non tu appuyes avec le pied et c'est bon   8)
Fred76
Oui, normalement il faut un coup de pied pour passer en plein phares et un autre coup de pied pour passer en feux de croisement.
Sinon pour ton alternateur le bruit vient du roulement, il n'est pas garantie? Quitte a devoir repayer des frais de port, il vaudrait mieux le faire changer et c'est peut etre lui qui est en cause. ???
Fred76
J'ai envoyé un message à MU à propos de l'alternateur mais aussi de la moulure d'aile arriére chromée qui est trop droite et trop longue par rapport à l'originale (Du coup je n'ai pas pu la monter).
Ils font les morts pour l'instant.
Comme maintenant j'ai deux alternateurs, le vieux qui ne fait pas de bruit mais qui à priori ne charge pas et le neuf (C'est de l'échange standard) qui charge mais fait du bruit, je peux peut être en reconstruire un qui chargera et ne fera pas de bruit  smk2
:D Oui c'est faisable. Par contre s'ils ne te répondent pas, je peux peut etre essayer de les contacter. En étant administrateur de forum ca serait pas la premiere fois que je réussirais a réveiller un vendeur. ;D
Fred76
Je vais réessayer.
Si je n'ai rien cette semaine, je te mettrais alors à contribution.
Merci  rnr
SERGIO 52
Citation de: Fred76 le 08 Septembre 2010 à 16:33:43
Je vais réessayer.
Merci  rnr
En ce moment ce ne sont pas des foudres de guerre   :-\
Fred76
Suis allé à Paris Samedi dernier, c'était plein de ricains.
Nos copains expat étaient eux aussi en France, chez nous hier soir.
Ils avaient l'air de dire que pas mal de gens aux US prennent leurs vacances en ce moment.
Prix des vols moins élevés, Euro moins cher
Alors est ce que MU est en manque d'effectif ?
Oliver 67
J'ai passé une commande sur NPD la semaine dernière, j'ai envoyé un mail hier pour avoir des news, et j'ai eu une réponse : je te confirme c'est les "national holidays".... Donc, patience  ;)
Fred76
MU m'a répondu.
Pour le chrome de l'aile, ils doivent me le changer (Pas de nouvelles de leur part depuis 2 semaines)
Pour l'alternateur, ils voulaient que je le renvoie, mais je ne pouvais pas car j'avais besoin de la voiture pour le salon auto moto retro.
Donc pour le salon j'ai regonflé la batterie (12,5).
Bidouillé un alternateur avec les deux et refait les branchements au régulateur.
Manque de pot, la batterie s'est redechargée à 11,77.
Ce soir j'ai modifié un fil au régulateur et mesuré ce qui sortait de l'alternateur au ralentis.
Lorsque je mets en route l'aiguille de la jauge du tableau de bord, qui était au milieu, part qq secondes complétement sur le C jusqu'à ce que le moteur démarre.
Sur la borne + de l'alternateur, lorsque cela tourne, il n'y a pas de jus.
Sur la borne dont le fil va de l'alternateur à la batterie j'ai 11,8 V. Est ce assez pour recharger la batterie ? ??? ???
Ça devient complexe  :o
pour l'alternateur c'est pas le roulement qui serait HS déjà connu ca ou courroie trop tendue  ::)
Fred76
L'alternateur ne fait plus de bruit.
Il tourne normalement.
Ce que je souhaiterais savoir c'est si les bornes fonctionnent normalement et si la tension est bonne  ???  rnr
11,8V ne sera pas assez pour charger la batterie.
CitationLorsque je mets en route l'aiguille de la jauge du tableau de bord, qui était au milieu, part qq secondes complétement sur le C jusqu'à ce que le moteur démarre.
Je comprend pas ce que tu veux dire. Quand tu mets le contact l'aiguille est sur charge et dés que tu lances le moteur ca redescent ou c'est seulement lorsque la moteur tourne que ca va sur le C?
Fred76
Avant de mettre le contact, mon aiguille est au milieu de la jauge.
Lorsque je mets le contact, l'aiguille va sur C jusqu'à ce que le moteur démarre.
Une fois démarré, l'aiguille retourne au milieu.
Lorsque j'utilise un appareil électrique, l'aiguille se déplace légérement vers D mais revient au milieu.
L'aiguille ne se déplace jamais vers C lorsque je roule.
Ah il fait plus de bruit ??
Citation de: Oliver67 le 09 Septembre 2010 à 12:48:31
alors eux très pro mais la douane à chaque fois (u p s ) ;)
juste pour infos MU, virginia rarement eu la douane  ;)
