joint Pompe a eau
Démarré par reder, 08 Juin 2010 à 20:16:05
reder
Bonsoir
Fastback 289 de 67
je viens de recevoir une pochette de joint pour pompe a eau iron cast , donc deux joints , un qui se place devant et je suppose un derriere la plaque de metal qui est dans la pompe a eau
mais un des joints n a pas de trous pour les 2 vis qui sont a l interieur de la pompe et qui tiennent cette plaque ,
question : il y a t il 2 joints ou un seul a remonter
l ancienne pompe etait montée a la pate .....
Memento audere semper
thierry va bientot passer  rnr
De mémoire sur mon 289 j'avais aussi 2 joints mais ils n'étaient pas tout à fait pareils et je n'avais pas fait de trou pour les vis  ???
Joints
Je sais pas s'il en faut deux. D'aprés MU ce serait le joint ci-dessous qu'il faut et ils disent que pour les Mustangs de 86 a 97, il faut un deuxieme joint.
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=35211+01
Par contre pour les pompes cast iron il faut un joint different et c'est pour les 79/85.
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=35214A+01
Ta pompe est en alu ou en fonte? C'est compliqué cette histoire. ???
ça c'est les miens sur pour un 289 de 1970 ;)
Il y en a un qui se mets entre la pompe et la plaque et l'autre entre la plaque et le moteur si tu regarde bien la forme des joints tu dois trouver qui  va ou
Et ta pompe JLS elle est en fonte ou en alu?
reder
en fonte et je viens de trouver sur un site US qu il faut deux joints differents :  bloc / plate et plate / pump
donc je suis bon pour recommander le bon joint ,
reder
merci JLS , je n ai pas reçu les bons joints .......
reder
reder
De rien ça fait plaisir  ;)
moi je fais hotesse d'acceuil et je sens le paté  ;D
Citation de: boss-302 le 08 Juin 2010 à 21:20:20
LOL il est beau ton tablier  LOL
