bougies .....
Démarré par bouc de fenouil, 22 Mai 2010 à 18:52:03
bouc de fenouil
j'ai beau regarder sur les sites , je trouve des bougies pour compresseur , des bougies pour le NOS , de bougies plus froide
mais je ne trouve pas la correspondance pour des bonnes bougies pour le 4,6 L en atmo .......
j'ai cherché aussi sur le Forum , mais on a seulement parler des bougies pour la GT 500 ( compresseur )
qu'est ce que vous montez comme bougies sur vos GT ??  ::) ::)
Memphis.R
ça c'est une bonne question , ça m'interesse aussi de savoir la réponse
C'est parce qu'il n'y a pas besoin de changer les bougies, un burn et elles sont nettoyées a neuf. LOL
Pour les Mustang GT de 2005 a 2007 c'est des Ford Motorcraft SP-462 et pour les 2008 a 2010 c'est des SP-509 en monte d'origine. Une concession Ford en France devrait avoir ca en stock ou sur commande. ???
Sinon en équivalent pour ta Mustang il y a les bougies:
- Autolite HT "High-Thread" réf: HT1 avec un écartement réglé a .045"
- Champion Double platinum   réf: 7989 avec un écartement réglé a .045"
Source:
http://www.sparkplugs.com
tybreizh29
c'est marrant, ça fait 2 jours que je cherche :)
j'ai une 2008 pourtant Ford me dit SP-462 (http://www.fordparts.com) ce qui est contraire à ce qu'indique Thierry !
et les correspondances c'est :
Motorcraft PZT-1F, SP-462, 4120, Champion 7989
cela dit, pour moi, je ne sais plus trop et comme je n'arrive pas à en démonter une (la clef de 14 passe pas, bougie un soupçon plus grosse que 14) et bein :  :o
Au pire je prends M124053V0 de Ford Racing chez MU !
bref, je nage pour mon cas  ???
Il semble que tu ais raison tybreizh29.
Chez AM ils differencient les bougies des 2005/2007 des 2008/2010 mais apparement c'est faux:
http://www.americanmuscle.com/0509-mustang-ignition.html
Chez Steeda ils indiquent les SP-462 comme compatibles avec les 2005/2009
http://www.steeda.ca/catalogue_product.asp?pid=5975
tybreizh29
Et à mini $100 les 8 bougies, j'attends d'être sûr du modèle de mes bougies ;)
Je vais récupérer une clef à bougie Facom de 14mm, avec un peu de chance je vais arriver à en démonter une.
Avec ma clef à pipe c'est pas bon. De plus il n'existe pas (ou plutôt, je n'en ai pas trouvé) de bougies non métriques pour la Mustang.
Pour ceux qui ne veulent pas perdre une demi bougie dans le moteur, il existe une procédure ;)
http://www.revivalogistics.com/documents/n5rdll55qywrgb45z4e4g14511-5-2009%208-28-59%20AM.pdf
Edit par Thierry: Rajout fichiers pdf en pièce jointe.
J'arrive pas a ouvrir le fichier sans planter mon PC mais 11 pages d'explications pour changer des bougies ca me parait bien compliqué. ???
bouc de fenouil
Citation de: Thierry le 23 Mai 2010 à 16:56:43
en faite il y as 11 pages pour te dire comment faire pour changer tes bougies et la procédure  si tes bougies cassent dans la culasse..... sroll ( apparemment ça peut arrivé )....
ça donne vachement envie de les changer ...... ::)
je vais déjas les commander pour voir la bonne clé qu'il me faut .....
kojack
Citation de: bouc de fenouil le 23 Mai 2010 à 18:23:58
Prends pas de risque fais le faire à chez ford ,
au moins si une casse dans la culasse ils prendront ça en garantie .
Alexstanger
Voila les bougies qu'il te faut: Champion 7989!
Attention au problème très bien connu des possesseur de S197 a savoir, la casse des bougies motorcraft en 2 parties Une petite vidéo d"illustration:
bouc de fenouil
 ;D ;D je vais commander celles là !!  ap:lo ap:lo
reste plus qu'a enlever les vieilles .... ( je crois que je vais attendre cet hiver au cas ou il y aurait de la casse  lol )
gillesnyer
J'ai changé les miennes par des autolite HT0 c'est nickel
par contre pour sortir les anciennes mefiance :-X
bouc de fenouil
Citation de: gillesnyer le 26 Mai 2010 à 20:45:37
tu as fait comme ils ont dit ?? de desserrer de 1/8 de tour et de balancer du nettoyant frein ( pour détacher la calamine ) ou tu les as dévisser normalement ??
gillesnyer
Citation de: bouc de fenouil le 26 Mai 2010 à 20:53:49
En fait j'ai desseré un peu puis resseré pour "casser" le filet comme quand on taraude
Pas de produit car apres avoir enlevé la bougie j'ai aspiré avec un tube dans le puit de la culasse la calamine rouillé.
Mais c'est vrai que c'est assez dur et ca "couine" pendant le desserage au debut  :-X
tybreizh29
Citationbalancer du nettoyant frein
moi je lis plutôt nettoyant de carburateur (bien que je ne sache pas en quoi ça consiste ;) )
ils écrivent : "Using Motorcraft Carburetor Tune-Up Cleaner,"
pour moi c'est ça : http://www.wynns.fr/produits/additifs-carburants/nettoyant-carburateur-essence
ou ça : http://www.action-karting.fr/Nettoyant-Carburateur-WURTH-500ml-Nettoyants-Renovants-Lubrifiants-et-Produits/p/4/72/1005/
non ?
chez motorcraft ça ressemble à ça : http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/Main/product.asp?product=Carburetor%20Tune-Up%20Cleaner&category=Brake%20and%20Performance%20Products
bouc de fenouil
exact , c'est plutôt du nettoyant carburateur (j'ai lus en diagonal ) sroll
bouc de fenouil
le couple de serrage des bougies ??  ::)
D'aprés deux sources que j'ai trouvées le serrage se fait a 25 ft/lbs ou 34 Nm.
http://www.fordmuscle.com/forums/mustang-pages-2005-2009/475937-4-6l-3v-plug-problem-lesson-learned.html
Par ailleurs sur cette discussion les bougies Champion en une seule piece seraient de mauvaise qualité et vu les photos ca semble etre le cas. De plus a 20$ l'unité c'est vraiment pas donné. ???
Les bougies sont données pour une durée de vie de 100 000 miles alors a votre place j'y toucherais pas, surtout que meme en utilisant la méthode préconisée par le TSB, il y a toujours des risques de casse.
gillesnyer
Citation de: Thierry le 27 Mai 2010 à 02:56:14
Si je comprend bien j'ai eu de la chance  ex1t et puis maintenant qu'elles sont changées je suis parti pour longtemps smk smk
Pour le couple de serrage je te dirais combien j'ai mis je me souviens plus
