klaxon et fermeture... "...." "pouet" "pouet-pouet"
Démarré par tonton, 14 Avril 2010 à 09:11:26
jph
Citation de: sayabonnie le 16 Avril 2010 à 14:17:52
Yes, une pression sur la telecommande ferme les portes sans l'alarme; deux fois (donc pouet pouet) avec l'alarme.
A l'inverse, quand tu appuies sur ouverture une fois, tu ouvres que la porte conducteur et deux fois, ouverture des 2 portes ...  ;)
Pas tout a fait d'accord! !  Laisse la vitre ouverte presse une seule fois pour fermer les portes passe la main par la vitre ouverte et tu déclenchera l'alarme. C'est comme cela sur la mienne
sayabonnie
en effet, c'est à essayer dès ce soir :)
Voici ce qu'il y a dans la notice :
ALARME ANTIVOL À DÉTECTION PÉRIMÉTRIQUE
(SELON L'ÉQUIPEMENT)
L'alarme antivol à détection périmétrique est conçue pour vous avertir en
cas d'accès non autorisé dans votre véhicule et pour prévenir tout
remorquage non désiré.
Lorsque le véhicule est verrouillé et en veille, l'alarme antivol à détection
périmétrique surveille les éléments suivants :
• Porte
• Capot
• Coffre
• Mouvement dans l'habitacle
• Changement de l'inclinaison du véhicule
NOTA : L'alarme antivol à détection périmétrique comprend un système
de détection de mouvement qui surveille l'habitacle et un capteur
d'inclinaison du véhicule qui détecte toute modification de l'attitude du
véhicule.
Les systèmes de détection de mouvement dans l'habitacle et de
détection de l'inclinaison du véhicule ne fonctionnent que lorsque
le véhicule est verrouillé au moyen de la télécommande d'entrée
sans clé ou en utilisant la commande de verrouillage électrique
des portes, la porte correspondante étant ouverte, puis en
fermant toutes les portes. Dans le cas des cabriolets, la capote
doit être entièrement déployée et verrouillée pour que le système
de détection du mouvement dans l'habitacle passe en mode de
veille. Si vous verrouillez le véhicule en insérant la clé dans le
barillet de serrure de la porte du conducteur, le système surveille
les portes, le coffre et le capot, mais les systèmes de détection de
mouvement et de l'inclinaison ne passent pas en mode de veille.
Ne mettez pas le système de détection de mouvement dans l'habitacle en
fonction si des mouvements doivent avoir lieu dans le véhicule. De plus,
ne mettez pas le système de détection de l'inclinaison en fonction
pendant le transport du véhicule.
Fermez les glaces avant de mettre le système de détection de
mouvement dans l'habitacle en fonction pour que le système fonctionne
bien. Vous aiderez ainsi à prévenir tout déclenchement inopiné de
l'alarme à cause de facteurs externes et faciliterez la détection adéquate
de tout mouvement dans l'habitacle. De plus, le système de détection de
mouvement dans l'habitacle ne s'active pas si une porte ou si le coffre
est ouvert.
En cas d'anomalie de l'alarme antivol à détection périmétrique, apportez
TOUTES vos télécommandes d'entrée sans clé chez votre
concessionnaire autorisé pour faciliter le dépannage.
Activation de l'alarme antivol
Une fois en mode de veille, l'alarme antivol à détection périmétrique est
conçue pour signaler les accès non autorisés. En cas d'accès ou de
remorquage non autorisé, le système fait clignoter les clignotants et
l'éclairage intérieur, puis fait retentir l'avertisseur sonore.
Le système peut être mis en veille lorsque la clé n'est pas dans le
commutateur d'allumage. Toutes les actions énumérées ci-dessous
mettent le système d'alarme en veille :
• pression de la touche de verrouillage de la télécommande une fois
pour mettre le système en veille;
• verrouillage de toutes les portes au moyen du commutateur de
verrouillage à commande électrique intérieur lorsque la porte du
conducteur ou du passager est ouverte, puis fermée;
• verrouillage de la porte du conducteur en insérant la clé dans le
barillet de serrure (ceci n'active pas le système de détection de
mouvement dans l'habitacle ni de détection de l'inclinaison du véhicule
et ne verrouille pas la porte du passager).
Si les portes, le coffre et le capot sont fermés, les clignotants clignotent
une fois. Si un des accès n'est pas fermé, les feux de position ne
clignotent pas. NOTA : Le verrouillage de la porte du conducteur avec la
clé ne verrouille pas la porte du passager. Utilisez la commande
électrique de verrouillage des portes ou verrouillez manuellement la
porte du passager pour assurer la protection appropriée du véhicule.
Le système attend 20 secondes après le verrouillage avant de déclencher
une alarme. Une fois les 20 secondes écoulées, la commande électrique
de déverrouillage des portes est désactivée (consultez la section
Neutralisation des commandes électriques de garniture de porte du
présent chapitre) pour davantage protéger votre véhicule.
Neutralisation de l'alarme antivol
Vous pouvez désamorcer l'alarme antivol à détection périmétrique
comme suit :
• Déverrouillez les portes au moyen de votre télécommande d'entrée
sans clé.
• Déverrouillez la porte du conducteur en insérant la clé dans le barillet
de serrure.
• Tournez le commutateur d'allumage en position ON (contact) (3) avec
une clé à puce programmée.
NOTA : Le déverrouillage du coffre neutralise les systèmes de détection
du mouvement et d'inclinaison, mais le système continue de surveiller les
portes et le capot. Les systèmes de détection du mouvement et de
l'inclinaison sont réactivés lorsque le coffre est fermé.
Bonne lecture  ;)
VENDUE
gilles
Ha je me disais bien que c'était un peu ballot de pas ouvrir la porte conducteur avec la télécommande :)
Merci !!!
(PS: Je viens de recevoir ma stang alors j'ai pas encore tout testé :) )
C'est pas une voiture...C'est une Mustang !
