Identification boite auto C4 ou C6
Démarré par MILP, 28 Août 2014 à 01:30:04
MILP
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai récupérer les numéros sur la boite auto
Sur le côté de la boite il y'a l'inscription  C6AP-7D027-C et en dessous sur une plaque, gravé
PPE 1C8 ZPHL 200
J'ai trouvé quelques infos
c6=1966
A=Galaxie
P=Automatic trans
7D=7th JAn
027= trans type---probably C6
Est ce que vous auriez des infos sur l'autre numéro ppe 1 c8 zphl 200
Je joint des photos
Merci d'avance
MILP
PEE C1 ca serait pour une C4 de 1968 et C8 c'est aussi le code pour 68 mais rien ne prouve que c'est la plaque d'origine pour cette boite.
http://www.mustangtek.com/transmission/FordC4.html
Le code "C6AP-7D027-C" c'est sur le carter de boite ou une pièce amovible?
Sinon tu peux savoir si c'est une C4 ou C6 en regardant la forme du carter suivant les photos sur ce post:
https://www.mustangv8.com/fr/index.php?topic=461.msg1315#msg1315
MILP
Bonjour Thierry
Le Carter d'huile de boite est celui d'une C4, pas de doute j'ai resserré les vis hier après-midi .
Le code "C6AP-7D027-C" ce trouve sur le côté de la boite, c'est un couvercle maintenu par 4 vis. Sur l'une des vis il y a la petite plaque métal avec les inscriptions PEE 1 C8 ZPHL 200
Merci pour les renseignements
MILP
Après 48 ans, les pièces amovibles ne te diront pas d'où vient la boite, elles ont souvent été remplacées. La preuve puisque les codes ne correspondent pas entre la plaquette (1968) et le "servo cover" (1966) sur ta boite.
Il faut que tu trouves les codes sur le carter de boite, ils devraient être près du levier de changement de vitesse comme sur cette photo:
Dans cette photo, les codes indiquent que c'est une boite C4 du 11 avril 1977.
