Démarré par thegrif, 26 Juin 2014 à 11:28:27
personne
2 vis + double face 3M et j'ai rajouter un cordon ce silicone avant de collé pour le pas que de l'eau savonneuse coule sur le capot 2h apres un lavage
thegrif
Merci pour ces reponses.
Moment de solitude ce matin, je conduit la petite a l'ecole, je me gare, jusque la tout va bien.
On fait 5 metres, un gamin deboule :
Maman, maman t'as vu la voiture !!!!
La mere : Oui chéri, c'est un Camaro
Gros silence de ma part, je bouillais, mais l'ai laissé dans sa certitude.
donovan222
A surtout coller avant de poser les bandes, sinon tu devras laisser un ptit jour aux extrémités car ca colle très mal sur les bandes et j'en connais plus d'un qui a eu les bandes légèrement arrachées à cause du hood scoop. Pour ma part, les 4 vis et un peu de colle à pare brise et aucun souci avec le hood, ca tient très bien, et puis tu as un revers plastique sous le hood qui bloque le passage de l'air juste à l'entrée de ce dernier
thegrif
Citation de: donovan222 le 01 Juillet 2014 à 19:15:29
Ok merci de ces retours, le hood scoop devrait y passer d'ici la fin de l'année donc.
Sinon, de la colle a pare brise, ça se trouve ou ça ???
thegrif
Bon j'ai craqué hood commandé.
Et rendez vous pour les stripes pris.
Restera plus que le cai avec tuner.
Coûte vite cher une stang  :-\
personne
si tu ne te donne pas de limite, je te confirme que ca va tres vite
une chose a garder en tete et qu'a la revente tout les truc que tu met dessus serons perdu, moi ca me calme net a chaque foi que je regarde les CAI et SCT
thegrif
Citation de: dobermann le 03 Juillet 2014 à 07:31:28
J'ai des limites pour ça pas de soucis. Et puis je compte pas la revendre.
personne
ont dit tous la même chose, et puis au bout d'un moment ......
thegrif
Citation de: dobermann le 03 Juillet 2014 à 10:15:09
;D
boris 62
en même temps si les pièces installées peuvent être remplacé par celles d'origine ça permet de conserver les autres...
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
thegrif
Je suis sur le point d'acquérir un tuner ( sct X4 ), et le marchand me demande mon numéro de ECU, qui est censé entre a coté de la boite a fusible ( ayant une GT de 2006 ).
Problème aucun sticker dans mon moteur.
Par contre j'ai dans mes documents de voiture deux petits stickers avec code barre qui me donnent un chiffre a 4 numéro ( 1608X ), serait-ce cela ?
Merci de votre aide.
Le sticker devrait être sur la boite couleur alu à coté de la boite à fusible et le code devrait comporter 3 lettres et se terminer par un numéro.
thegrif
Effictivement, il y a une plaque rivetée en aluminium je pense, sur laquelle est inscrit le numero.
thegrif
Hop hop hop, première modif pose de mufflers mac boom. Les vids ne donnent pas grand chose mais je les mettrais des que possible.
Son plus ronflant et sourd j'adore.
Plus qu'à nous faire une vidéo alors....
thegrif
Des que je trouve un moyen de les poster je le fais.
Sinon Maxou tu peux me donner les dimensions de tes bandes ?
boris 62
Pour tes vidéos tu les mets d'abord sur " youtube " et tu ajoutes le lien ici  ;)
@sonsofnanarchti
Citation de: thegrif le 18 Août 2014 à 23:29:32
Bande centrale : 50 cm (20 pouces +/-)
Espace : 2 cm
Bandelettes : 2-3 cm (moi j'ai pris 1 pouce soit environ 2,5 cm)
(De mémoire, cela m'a coûté dans les 350 euros chez Glastint à Torcy)
thegrif
Merci beaucoup. Vais tester plasti dip pour les bandes.
pims
pour les bandes???
