qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
Démarré par angele78, 17 Juin 2014 à 16:00:21
angele78
Voilà, je ne suis "qu'une fille" et je ne suis pas mécano, mais je me débrouille et j'aime par dessus tout ma voiture.
Etant très curieuse et désirant en apprendre le plus possible sur ma belle j'ai plein de questions (autres que celles qui me posent des soucis en ce moment) sur les pièces qui composent le moteur, entre autre.
J'ai donc besoin d'une formation. (Je conseille toujours à mes enfants de lever le doigt quand ils ne comprenent pas quelque chose à l'école, il ne faut pas avoir peur et en plus ça rend service à ceux qui n'ont pas osé le faire).
Voilà une première "chose" : Qu'est-ce que c'est, et à quoi ça sert ?
PS : Merci de me dire si j'ai posté au bon endroit
re PS : je précise qu'en plus de tout ça je parle anglais comme une vache espagnol ce qui n'arrange rien !!!
C est une bobine d allumage .
la bobine permet d'emmagasiner sous forme électromagnétique du courant.
En gros transformer du 12v en 20000 v
elle va permettre de monter suffisement vite en tension pour créer une décharge, dans un allumage de voiture, elle va déclencher de petites étincelle (faible intensité, forte tension).
angele78
OK c'est cool.
Donc ça ne sert qu'au démarrage.
Si cette pièce tombe en panne le symptome est pas de démarrage ?
Est-ce le genre de pièce qu'il faut changer au bout de X années ou X kilomètres ?
jimmy conway
Sex, mustang and rock'n'roll
Etosha
Citation de: angele78 le 17 Juin 2014 à 19:05:00
OK c'est cool.
Ca sert entre autre au démarrage mais surtout de manière générale à l'allumage :  c'est à dire l'étincelle des bougies
Et cet alternateur au fait il marche ??
C'est une pièce assez robuste, sans pièce en mouvement, avec juste des bobinages de conducteurs électriques d'où son nom de "bobine". C'est en fait un transformateur qui change le courant basse tension 12 volts de la voiture en courant haute tension (plusieurs milliers de vols) pour les bougies.
La chose la plus néfaste pour une bobine est la chaleur qui fait fondre l'isolant des bobinages.
Une bobine "usée" ne produit plus une haute tension suffisante pour que les bougies puissent allumer correctement le mélange dans les cylindres. Cela se traduit par un moteur qui ne tourne plus rond, qui cale voire qui ne démarre plus (mais sur les Mustang c'est un peu particulier, tu peux démarrer mais le moteur "ne tient pas").
Dont_mess_with_V8
Comme dit plus haut une bobine plus bonne sa ce traduit la plupart du temps par des problèmes avec le moteurs quand il est bien chaud, il a des ratés il "beug" en gros
angele78
OK ! J'en prends bonne note.
C'est  cool
Merci à vous, et à bientôt pour une nouvelle pièce.  rck
PS : dans quelques mois, c'est moi qui répare vos voitures... (dans mes rêves) LOL
mustang66
Trop de plaisir à le faire soit même pour le laisser faire par quelqu'un d'autre. Sinon j'ai la vidange à faire sur la 407 !   LOL
Ordonnance du médecin:
angele78
Citation de: mustang66 le 18 Juin 2014 à 21:13:32
Tout  fait de ton avis, mais moi je ne suis qu'une petite "padawan" et encore en formation je suis.
Je m'occupe de la 205 TD de mon fils et là aussi y a un peu de taf mais le plus gros est fait... Pour celle-là j'ai un amis mécano qui m'aide beaucoup et pour être honnête les voitures modernes ça m'intéresse moins d'y mettre les mains.
Mais si tu veux, je peux te prêter la bassine pour ta vidange et remettre l'huile...
