mise a niveau huile moteur
Démarré par gargamel340, 23 Mai 2014 à 19:32:12
gargamel340
ok merci pour ta reponse , donc 1 fermé et 1 avec tige + durite
Regarde aussi ce que tu as comme installation sur ta voiture. Selon les cas, j'ai vu par exemple des reniflards branchés sur la gamelle du filtre à air, et d'autres voitures où le reniflard allait sur une des pipes d'échappement. Si te ne le sais pas, demande à ton mécano où et comment tu pourra brancher ta durite.
gargamel340
salut a tous
alors j ai bien reçu mes bouchons ( 1 avec tige pour mettre une durite et l autre normal ) mais je n arrive a les mettre que sur un seul coté , car les 2 joints rond en caoutchou de son pas identique et j en ai un qui est plus etroit que l autre donc ca ne rentre pas.
il me faudrait donc un bouchon avec une section plus etroite , mais j ai l impression qu il n y a qu une seule dimension ::) ::) ::)
est ce que quelqu un  a aussi cette difference ?
eh oui, donne moi le diametre, j ai un bouchon avec un petit diametre en stock.
gargamel340
Alors j ai mesuré 2cm de diamètre intérieur ( 1.9cm peut être )
J'ai consulté à nouveau les liens pour les bouchons que tu avais posté. C'est vache quand même, de ne pas donner le diamètre des bouchons mais seulement les voitures/moteurs. Comment font les gens qui ont remplacé les cache-culbuteurs ?
je regarde ce we. j ai des joint aussi on va trouver une solution.
avec sortie de depression ou pas ?
gargamel340
et oui ils sont coquinou !!!!! ya pas de diametre de precisé.....
j ai deja mis celui avec la tige pour la durite ( je pense que c est ça que tu appelles depression ) donc il m  en faudrait 1 fermé.
merci d avance  :D
je te dis ce que j ai ce soir.
gargamel340
voila ce que j ai,
le bouchon avec trou 2,5 cm
le troisieme joint de bouchon parcontre fait 3 et 2 interieur.
le joint du milieu fait 3 ext et 2,5 interieur et s adapte sur le bouchon de devant
regarde le trou du cache culbuteur sans le joint
si ca peut te depanner
j ai aussi une valve pcv de ton diametre 1,9 mais faut relier a la pipe d admission
voili voilou pas mieux !
gargamel340
merci scal
c est exactement le meme que le 3 eme , c est a dire 1,9 cm de diametre interieur.
je dois me recommander des pieces chez CJ donc je peux a la rigueur m en prendre un , sauf que ya pas les diametre de marqué donc j ai peur de reprendre le meme   :'( :'( :'(
c est un peu bete cette histoire j aimerais bien savoir pourquoi ce n est les 2 même ?
sinon si tu sais ou je peux en acheter un je suis preneur .
en tout cas merci
trop nul cette histoire.
celui que j ai commande chez cj n est plus visible.
demande leur un bouchon 3/4 de pouces sur le tchat  et tu mets dans ta liste de souhaits.
gargamel340
merci scal , je vais essayer de faire ça
gargamel340
voila ce que me propose le gars sur le chat
http://www.cjponyparts.com/mustang-oil-cap-push-in-ford-racing-black-crinkle/p/OC32/
je suis pas sur que ce soit le bon , en plus celui que j ai est chromé , j aurais bien aimé avoir le meme.
pour le diametre ya marqué 1.25" , ce qui fait 3.175 cm donc c est pas ça !!!!!!!
j hallucine la galere pour un pauvre bouchon ???
mustang66
Ordonnance du médecin:
le diametre du trou dans le cache culbuteur sans le joint c est combien ?
gargamel340
le problemen c est que j arrive pas a enlever le joint , j osa pas trop forcer !!!!!
panamericain
