mise a niveau huile moteur
Démarré par gargamel340, 23 Mai 2014 à 19:32:12
gargamel340
salut a tous
bon..... j ai un peu honte de demander ça , mais je dois remettre un peu d huile dans mon 351W et j ignore totalement ou la mettre :-[ :-[ :-[ :-[
oui je sais ça crains!!!!!!!!!!!!
mustang66
Tu ouvres un de tes bouchons de cache culbuteurs et tu verses.
Ordonnance du médecin:
gargamel340
heu !!!! alors comment te dire !!!!!
c est quoi les cache culbuteur et surtout c est ou ?
Ce sont les machins de chaque côté du filtre à air. En voici deux démontés, la couleur peut varier.
Pour remettre de l'huile, tu enlève l'un des bouchons (le bidule rond que tu vois sur le cache-culbuteur en avant sur la photo) et tu rajoute de l'huile. Attends un peu qu'elle descende dans le bas moteur, puis regarde avec la jauge s'il y en a assez, sinon recommence. Inutile d'en mettre trop :)
C'est par le trou qu'on voit sur la partie chromée qu'il faut mettre l'huile. Par contre j'espere que tu as eu un bouchon sur ce trou depuis cette photo sinon tu dois avoir des remontées d'huile. ;D
La jauge c'est la tige chromée qui se retourne qu'on appercoit de l'autre coté.
gargamel340
merci .
ha ok je vois parfaitement , mais je n ai toujours pas de bouchon , mais apparemment je n ai pas de remonté d huile, quelques petites tache a l interieur du capot c est tout.
en tout cas merci je vais pouvoir rajouter tout ça.
panamericain
Y'a pas de bouchon?bizarre ça ,cours en acheter un, ex1t
gargamel340
panamericain
prends la 1ére c-est moins chére ça suffit rnr
gargamel340
jimmy conway
Sex, mustang and rock'n'roll
gargamel340
en y regardant de plus pres , je vois que les 2 joint rond ne sont pas identique , je prends quand meme les 2 meme bouchons ?
Citation de: gargamel340 le 24 Mai 2014 à 08:01:50
non,non c est sur , j étais chez mon mecano hier  il me disait justement des les commander .
j en prends des basiques comme cela ?
https://www.npdlink.com/store/index.php?p=catalog&mode=newsearch&search_str=6766-30ea&parent=0&year=0
ou alors ça ?
https://www.npdlink.com/store/?p=catalog&mode=newsearch&search_str=6766-9b&parent=0&year=0
Je prendrais les seconds à ta place. Le tuyau que tu vois permet d'envoyer les vapeurs d'huile dans le carburateur au lieu d'en mettre partout dans la compartiment moteur.
Mustbillovv
Citation de: gargamel340 le 23 Mai 2014 à 19:32:12
salut a tous
Je suis nulle en mécanique mais je ne dirais qu'un truc : "Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie."  rnr
Il n'est pire ennui que d'exister sans vivre. Victor Hugo
https://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/mon-bijou-mon-rubis/
Citation de: Mustbillovv le 24 Mai 2014 à 13:28:54
salut a tous
+1
THE ZUKE
salut a tous
+1rnk
gargamel340
oui tu as raison mustbillovv ;D ;D ;D
c est pas trop le sujet mais dans le meme genre de citation , il y en a une que j adore
" il vaut mieux ne rien dire et avoir l air con , que l ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet " je sais pas de qui elle est mais j aime bien ........ ap:lo ap:lo
pour revenir a mes bouchons , comme je disais , les 2 joints en caoutchouc n ont pas la meme dimension ( je crois que celui de gauche a une ouverture plus etroite ) mais l important c est le diametre exterieur donc je pends bien les 2 meme ?
vu le peu de difference de prix je peux prendre aussi ceux avec la petite tige et donc je les oriente vers le carbu alors ?
il te faudra une durite du bouchon au carbu dans ce cas.
gargamel340
donc si je comprends bien j en prends 1 fermé et 1 avec la tige et je le raccorde avec une durite au carbu , ou alors je prends les 2 avec la tige et je raccorde  2 durites au carbu ?
