fuite reniflard
Démarré par xave, 09 Avril 2014 à 11:33:45
xave
Bonjour à tous depuis ma vidange  avec de la 20W50, j' ai une fuite d'huile par le reniflard, mon niveau d'huile est sur safe donc a priori normal. Cause de la fuite ?  viscosité de l'huile? ce d'autant que ça fuit aussi par l'allumeur... merci de vos réponses
xave
qu'appelles tu le reniflard ?
sinon pour l'allumeur il y a un joint torique dessus, il doit être hs.
xave
le reniflard est  coté passager sur le cache culbuteur d'ou sortent les vapeurs d'huile
xave
Pour le joint torique je repère la position de l'allumeur je le sors et puis je change le joint ? c'est accessible à un mécano du dimanche comme moi ?
xave
joint torique changé plus de fuite à l'allumeur merci
