changement de joint de nez de pont pas possible !
Démarré par christ 27, 16 Mars 2014 à 12:06:50
christ 27
voici un post pour changer votre joint de nez de pont, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout! >:(
voici les premiere photos tout de meme :
1:retirer les 6 vis pas de probleme
2:deboiter l'arbre pas de probleme
3:attacher l'arbre pour libéré l'espace de travail
4:repérer le boulon et nombre de filletage qui depasse(important),c'est ce qui regle la profondeur d'attaque entre les pignons de la transmission
ma 2 eme femme
christ 27
puis maintenant la clé qu il faut pour devisser le boulon centrale .
rrrrrriiiiiiigggggggnnnnnnaaaaa  sbhy impossible de le bouger ! pctnt
meme avec un bon coup de w40 magique! >:(
meme après avoir chauffer le tout pour aider ,pas possible p---n de m---e fais c---r !!!
le sens de devissage est bien comme d'ab !?
j'ai essayé de l'autre mais rien non plus !!
j'aurai pu faire ca pour rien du tout et maintenant je vais etre obliger d'allé au garage ! sbhy sbhy sbhy
ma 2 eme femme
FLO25
Y a une fuite que tu le change ? Ou c'est juste comme ca..... ;D
christ 27
oui oui j'ai une tite fuite depuis un bon moment rien de grave ,je remet de l'huile de temps en temps .
le joint ne coute rien mais la main d'oeuvre ca dois pas etre donné !!
ma 2 eme femme
pedrophilippe
black beast forever
christ 27
oui sans doute ,mais je n'est pas ca chez moi  :-\
ma 2 eme femme
Cyril57
Ou une grosse barre pour augmenter le couple. Mais si tu fais ça sur chandelle, pas possible.
si c'est comme le mien il est serré a 24kg  ;D
donc faut une barre ou des bras.
fait gaffe c'est ajuste au poil de cul le pont un petit décalage et tu le pètes en 2 temps 3 mouvements
christ 27
Citation de: Cyril57 le 18 Mars 2014 à 15:28:00
exact sur chandelle  :-\
Citation de: mustanger le 18 Mars 2014 à 17:00:52
c est con j'ai tout rasé  LOL
mis a part mustangueur ,tu pourrais me donné les coordonées de ton garagiste "christophe je crois" qui est a bourg achard . c'est ca?
il pourrait lui me devisser et reglé au poil de cul  ;D
ma 2 eme femme
repère bien , trouves une clé à choc si tu es sur chandelles , je me rappelle que ça avait été assez dur ,
quant au réglage par le garagiste du coin , je n'y crois pas bcp
christ 27
Citation de: Yellowmustang le 18 Mars 2014 à 23:02:05
je ne vois pas trop ou je peux trouver ca ! et pour le garage, c'est un mec qui fais pas mal de mustang je  crois ,donc peut etre ! ;)
ma 2 eme femme
