Démareur collé
Démarré par xavier18, 02 Mars 2014 à 21:23:20
xavier18
avis au spécialiste de l électricité, cela fait un an que j ai mon cab 1966, et cet après midi il m est arrivé un truc blizzard. Je démarre comme d hab, 30 km je m arrête 10 minutes, contact je redémarre, le moteur se met en route nickel, comme toujours mais la le démarreur reste collé et tourne, tourne et tourne encore. Panique a bord j vais foutre le feu et j ai pas un outil pour débrancher la batterie, sur le coup j ai même pas pensé a l extincteur qui est dans le coffre. je coupe le contact il tourne encore et le moteur ne se coupe pas je tourne la clef dans tous les sens croyant que c est le Neimen qui déconne, j ai changer le barillet pour avoir la même clef pour le contact et les portes il y a 2 mois, rien ca s arrête pas. j enclenche la boite auto pour essayer de caler, rien, va faire caler une boite auto gros malin!!! grosse frayeur le démarreur tourne toujours, je met sur parking et la il s arrête, Ouf mais le moteur tourne toujours avec la clef sur Off, pas bon!!. J y comprend rien, je rentre chez moi, dévisse et débranche la cosse de batterie le moteur tourne toujours, je débranche le fil de la tête de delco pour arrêter le moteur, la clef est toujours sur Off, j y comprend rien. Contact, Je remet en route, prêt a débrancher la batterie (je suis a mon atelier) tout est normal, contact sur Off, ca coupe, redémarrage, ca marche, je coupe, ca s arrête. Je refait ca 10 fois RAS, tout est normal.
Que c est il passé, le relais de démarreur a coté de la batterie est il en train de rendre l âme? Y a t il un "ALIEN" dans le démarreur?
Qu en pense les pros de la Mustang.
Une chose est sur, demain ma mustang aura un coupe batterie.
Je tient a préciser que ma mustang est strictement stock et pas bidouillée, ni au niveau moteur ni au niveau électricité.
298 Salutations, Xavier
sayrus
Petite remarque, c'est pas la clé du contact qui est trop tournée à droite?  Moi ça m'est déjà arrivé que le starter reste enclenché à faire un bruit atroce mais c'est parce que la clé était enfoncée trop à droite (nouveau barillet... )
xavier18
Bonjour, y a un starter "automatique" sur les carbu??? c était vraiment un bruit de démarreur, ce qui ma foutu la trouille c est que sur Off le moteur c est pas arreter.
289 salutations, Xavier
