Citation de: usdreamer le 26 Mai 2013 à 10:20:44
Salut fait ta vidange de pont par la même occasion mais ce n'est pas la même huile !!!!!!!!!!!! le pont c'est de la 75W90 sinon bon courage  :v:
75W140  ;)
usdreamer
c'est la même histoire que pour la 5W20 ...... le livre te dit 75W90 avec additif anti friction le lascars de chez ford 75W140 avec 2 bouteille d'additif anti friction et l'autre dans un magazine spécialiser 75w150 synthetic ........ d'autre chez ford usa de la 80W90 qui contient déjà un additif anti friction bref qui croire si tu fait une vidange complète de ton pont a toi de choisir
we have 2 way's to fly one is in the air with a aircraft and the second the best one for me is on road with a mustang :)
God bless our American Mustangs  :v:
Ma mustang est a vendre la meilleur offre l'emporte : https://www.mustangv8.com/fr/ford-mustangs-a-vendre/mustang-gt-v8-carrosserie-shelby-gt500kr
une 75W140 EP contient déja l'additif
usdreamer
Citation de: Yellowmustang le 26 Mai 2013 à 12:25:56
oui je te cite juste ce qui ce passe over-sea
CitationYour Mustang's rear axle could have 75W-140 or 80W-90 viscosity gear lube. It's important to use the correct viscosity to avoid wear damage. The look up guide says the differential for the Cobra R Mustang has a Ford recommended viscosity of 75W-140 and the other two differentials, (controlled slip and standard), Ford recommends 80W-90. If your car takes the 80W-90, the hot ticket in a synthetic gear lube is the 75W-90 viscosity and will provide better protection for your...rear-end.
It's also important to use a differential additive if your car is equipped with controlled slip or locking differential, so as to avoid gear-housing chatter noise.
With the eye opening test results of the gear lube white paper, I'd personally strongly advise you to select a different brand of gear lube. Might not make sense to pay more for less protection.
I hope this has been of help.
ok, mais ce que je veux dire , c'est que la spécification EP  ( extreme pression ) contient déja cet additif , et j'achète l'huile ainsi ( minerva oil )
eaton,pour ses diff, par exemple préconise la 75W90 minérale et sans additif, va comprendre ???
usdreamer
Citation de: Yellowmustang le 26 Mai 2013 à 12:39:17
Moi non plus je ne comprend pas mais je pense que d'origine c'est de 75W90 minéral et que pour faire le niveau il préconise d'utiliser la même huile qu'a l'usine et après pour une vidange complète bas ta le choix ......  smk mais c'est vrai que cela craint
personne
et ba moi moi penser poser une question toute simple  ::)
horse 17
Il y a pas un additif d origine dans l huile de pont?
jph
Citation de: horse power le 27 Mai 2013 à 09:42:30
Normalement OUI pour les ponts autobloquants
pedrophilippe
Citation de: Jean-Guy le 23 Mai 2013 à 23:32:34
Citation de: usdreamer le 23 Mai 2013 à 23:31:25
Salut jeanguy oui tu peut valider ta commande tu a tout le nécessaire suis bien le tuto que j'ai mis sur le wiki a la lettre tu va voir c pas difficile  rnr
Niveau huile 12L c'est bon ou il en faut un de plus?
il est vrai que la boite auto contient 11.5L
mais quand on vidange en enlevant le carter d'huile, seulement 4.5L vont couler
ou alors il faut demonter la boite entiere, mais il faut etre un expert
donc il faut acheter que 5L d'huile
black beast forever
ou vidanger 2 fois à quelques jours d'intervalle , sans changer 2 fois la crépine  ;D
personne
bon ba en gros il faut commander 12 litres pour en remplacer 4.5 et pour le pont ont met de l'huile au pif vu que personne n'est d'accord
personne
je viens de voir en voulant passer commande que le site de partavenue a remplacer sont pack 12 litres par 8 litre  ceci résout le problème de la quantité
namfon
je dois faire ma vidange de boite sur ma mumu de 2006 boite auto, et Partplus qui est a cote de chez moi
ma donné ce prix: 38euros de crepine, 88 d'huile ( 6 litres de synthese ) et 83 MO    soit 209 euros ht.
rikskameron
Je vais vérifier sur ma facture si ça correspond, je l'ai fait chez eux pour le V6... Mais je crois que ça ressemble à ça!  :-[
T00 Fun T0 b3 Serious ;)
personne
moi je l'ai fait tous seul et c'est pas compliqué
oubli pas de commander le joint de carter par contre
ont en parle a equevilly ci tu veut
namfon
Ok merci on est également à giif le 8 avec risk
Citation de: dobermann78 le 01 Juin 2013 à 12:36:20
pas au pif , jusqu'au ras du bouchon de remplissage
personne
je. ne parlais pas du niveau mais du type d huile
Eric974
Salut  à tous, je voulais vous faire part d'une question concernant ma boite auto...
J'ai une odeur d'embrayage de temps en temps, lorsque je monte des cotes raides avec des virage en lacets serrés. Je monte doucement et ré accélère pas trop fort en sortie de virage.
Il me semble que ça ne le fait pas ou peu avec l'Over Drive.
J'espère que ce n'est pas mauvais signe?
