probleme feux arriere
Démarré par spit14, 25 Février 2014 à 14:08:58
spit14
Salut a tous,
voila mon probleme, j'ai acheter un kit de feux a leds au US pour avoir les clignotants qui défile de gauche a droite ou de droite a gauche
seul souci le feux arriere gauche fonctionne correctement mais le droite n'a que les veilleuse. Je n'ai pas de stop ni de clignotant. Les clignotants avant eu fonctionnes correctement.
Si quelqu'un a une solution ?
merci !!
levoort
tout dépend si sa marché avant...
sinon, vérifie bien tes connectiques. sinon il faut voir à la commande au volant car il y a un fil pour chaque cligno... un pour l'arrière droit, un pour l'avant droit, un pour l'arriere gauche, un pour l'avant gauche
olds cars never die
levoort
si tu as un tensionmètre, débranche la connectique des cligno/feux stop, actionne le comodo et voit si tu as du jus qui arrive au bout du fil; si oui, c'est ton kit qui doit merder, si non, sa vien d'avant, voir donc la cosse au niveau de la colonne de direction
olds cars never die
spit14
Merci pour tes reponses Levoort !
j'ai finalement trouvé d'ou venait le probleme. il s'agissait tous simplement du culot de l'ampoule du kit qui ne faisait pas contact avec le feux
levoort
 ap:lo parfois, il ne faut pas chercher bien loin !
olds cars never die
