Mettre sur 4 chandelles
Démarré par sayrus, 20 Janvier 2014 à 11:05:14
sayrus
Hello,
Quelqu'un peut-il me rappeler la bonne méthode pour lever toute la voiture de sorte à ce que je puisse enlever les 4 roues?
2 chandelles sous les longerons avant (juste en dessous de la courbe) et 2 à l'arrière sous le pont des roues?
Faut-il ajouter 2 autres chandelles quelque part pour plus de sécurité?
Merci pour l'info ;)
big boss
Tu mets 2 chandelles à l'avant au niveau du radiateur sous le longeron de châssis et 2 autres à l'arrière entre le pont et les roues, pas de soucis ce sera OK !!
sayrus
moi je mets 2 sur les longerons av sous l'habitacle  et 2 sous le pont au niveau des lames
sayrus
Je pense à ça, comme je vais enlever les lames, les mettre sous le pont pas une bonne idée...  où alors?
Ou alors peut être attendre que je remette les roues à l'arrière avant de faire les lames?
silver-surfer
http://www.cjponyparts.com/leaf-spring-4-leaf-1964-1973/p/LS1/
En bas de page il y a un fichier d'instructions de montage avec placement des chandelles arrières
sayrus
sayrus
Merci mustanger c'est encore plus visible sur ta photo ;)
Je ne voyais pas les supports sur le howto cjpony.
