enlever l'aileron ar sur phase v
Démarré par doc, 17 Mars 2010 à 17:30:21
doc
bonjour,
comment enlever proprement l'aileron arrière sur une phase V,  SVP, après les écrous, j'ai l'impression que c'est collé sur le coffre ? !
Merci à tous.
Oui c'est sans doutes collé mais qu'est ce que tu feras des trous si tu l'enleves?
C'est un ruban adhésif double face qui le maintien en place et tu peux essayer de l'enlever avec du fil de peche plutot qu'un couteau pour éviter de rayer la peinture.
doc
en 2005, l'arrière sans aileron était une option et je  trouve la ligne plus fluide sans cet appendice ...
vieille.canaille
C'est vrai que la Bullitt est superbe sans cet aileron.  rck
[attachthumb=1]
doc
J'ai réparé le lien de vieille.canaille, tu peux réessayer. ;)
Black Snake
Quelques infos
Premiere chose a faire, enlever le double face (il est gris, et il est visible) en mettre du noir
Enlever le bequet d origine, pour le decoller, utiliser un fil de peche, nylon, et passez le autour des fixations, surtout ne tirer pas dessus le bequet, il y a risque de plier la tole du coffre.
Bien nettoyer le double face qui reste, jusqu au debut du premier trou
Autrement on voit le reste du double face.
Une fois le nouveau bequet en place, reste a le visser, il y a que deux fixations aux lieux des 4, (au cas ou, il y a 2 fixations sur le bequet qui se trouvent a gauche est a droite, mais il faut percer le coffre) les 2 suffisent largement,
J ai raccourcis les vis d origines, car elles buttent a l interieur du bequet, alors avant qu elles passent a travers !!
Ne pas oublier de coller 2 petites pastilles dans les trous restant
Maintenant le resultat
Black Snake
