Je vous présente la mienne, vite fait
Démarré par gégé, 22 Décembre 2013 à 22:49:24
gégé
Mais si tu regardes bien, l'AR est haut aussi... Et pourtant pareil, lames neuves "standard duty" pour L6 65-66
Pour l'AV, ça fait 3 ans 1/2-4 ans maintenant que j'ai monté les ressorts, et les lames AR 1 an 1/2...
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! »
@lbert €instein
gégé
Si je me plante pas, c'est du 6.5 ou 7x14... Montées avec du 205/70-14 (correspondance pour le 185/70-14, monte d'origine en 14", qui est une correspondance du 6.85x13 si je ne m'abuse, ou quelque chose de ce goût-là, je n'ai pas le tableau sous les yeux)
@lbert €instein
gégé
Ayé j'ai trouvé dans le shop manual: pneus en 6.50x13 pour des jantes en 4.5x13 (standard) ou pneus en 6.95x14 pour des jantes en 14.5x13 (option)
@lbert €instein
6.50x13 correspond a du 185/80x13
6.95x14 correspond a du 185/75x14
185/80x13 fait un diametre de 626 mm
185/75x14 fait un diametre de 633 mm
205/70x14 fait un diametre de 643 mm
Ca fait 1 cm de difference par rapport a la taille maxi pour une 65 et je pense pas que ce soit ca qui lui donne ce look de 4x4 mais je sais pas si ca ne fait pas un peu grand par rapport a ton compteur de vitesse. ???
gégé
Compteur OK, testé avec GPS...
Après c'est sûr, 1cm de différence ne fait pas cette hauteur type 4x4...
Ca fait longtemps que je suis perplexe, sans trouver de raison(s) à ce phénomène...
@lbert €instein
sayrus
C'est pas parce qu'il a mis un nouveau pont?   ???  Enfin j'avais cru voir des photos avec un pont modifié... Je crois...
gégé
Non non, pont d'origine, juste changé les trains roulants AV et les lames AR...
@lbert €instein
Ricou
chapeau bas...
Des mains en or massif
j'aimerai être aussi doué.
h.hunter36
Citation de: Ricou le 23 Décembre 2013 à 22:29:06
chapeau bas...
tu m"enlève les mots du claviers ... super taf  ap:lo
namfon
bravo ap:lo ap:lo j'aimerais bien savoir bosser comme ça ;D!
gégé
Cela s'apprend les gars, suffit de se retrousser les manches!!! Et de se documenter...  ;)
Perso, je n'ai qu'une maigre formation en méca auto, j'ai travaillé en centre auto 2 ans 1/2, donc pas de VRAIE méca, j'ai vraiment fait mes armes sur la Mustang  ;D
@lbert €instein
namfon
oui Gégé, mais en appart en region parisienne c' ???est compliqué
gégé
@lbert €instein
gégé
Faut déménager (dans le sud à y être hein  smk), ce sera aussi bon pour le moral  rck
@lbert €instein
gégé
Bon, une petite mise à jour s'impose, quelques trucs en +, mais pas avancé plus que ce que je vais mettre, depuis en gros 2-3 ans... Et ce n'est pas ma situation actuelle qui changera beaucoup la donne... Mais bon, on va tout faire pour
@lbert €instein
gégé
Bon, à l'époque, en parallèle, je passais en disques à l'AV. Pour ce faire, puisqu'il faut débourser 1200€ pour un kit conversion, je fais moi-même aussi.
J'ai donc récupéré les 1/2-trains de mon ex 73, et j'ai tout refait.
J'ai reçu aussi depuis le roulement pour la colonne de direction, qui est monté, avec le cardan de direction pour lier la colonne à la crémaillère (que j'ai dû couper, car trop court, j'ai acheté de quoi le rallonger)
Et j'ai également reçu le maître-cylindre double avec le booster:
Et enfin, j'ai acheté la tôle pour fabriquer les platines qui permettront la fixation de la traverse/support de crémaillère entre les longerons, reprenant les trous de fixation existants du boîtier de direction côté conducteur et du renvoi de direction côté passager.
C'est fini, c'est sec... C'est beau  :lol2:
Allez, c'est bientôt terminé!!!  :bounce:  :bounce:
Et les disques sont arrivés!!!!  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Ouaaaaaaaah les beaux disques tout neufs!!!!!
@lbert €instein
gégé
Je suis allé chercher un pont 8" 5 goujons, vu que les disques AV sont passés en 5 goujons. Il était monté dans un fastback 67 en resto totale (y'a vraiment beaucoup de taf dessus... le fb).
Voilà des photos de la bête:
Par contre, à la vue de la plaque d'identification:
WDW   T   3E8
2   79   8   520C (ou 5200)
j'aurais un pont de:
WDW-T: Comet/Maverick 1971-1973, 8", 2.79, non limited slip, 28 splines...
Va falloir être vraiment sûr pour commander les bonnes pièces...  :unsure:, même si je pense que c'est juste le modèle de véhicule sur lequel c'est monté qui change, un pont 8" reste un pont 8", nan???
Allez, maintenant que j'ai (presque) tout, place au remontage.
On étale tout:
On démonte l'étrier de son support et on installe le support sur la fusée:
Ensuite, on retourne et on installe:
1/ le joint liège
2/ la platine de protection du disque
3/ la platine triangulaire de protection de l'intérieur du roulement de disque
De là, on s'occupe du disque. Graissage sans lésiner du logement du roulement intérieur, du roulement intérieur en lui-même, on met en place, et on installe le joint à lèvre.
On met en place le disque, on graisse maintenant le logement du roulement extérieur, on met en place le disque, et on graisse le roulement en lui-même, puis mise en place:
Normalement ici, on a une rondelle à ergot à mettre, l'écrou, un chapeau d'écrou qui est cannelé, une goupille, et le cache poussière. Sauf que je n'ai pas pris le bon ensemble (j'ai pris l'ensemble pour fusée de 65-66, boulet...), et que je n'ai pas le cache poussière (oublié de commander... Boulet encore...).
Donc étape suivante, on met en place l'étrier:
Toute la quincaillerie qui va dessus et la plaquette intérieure:
Et voilà, on a un bel ensemble tout beau tout neuf (quasi) complet RtBo (ah oui, RtBo: Ready to Bolt on):
Donc reste à commander pour que ce soit 100% terminé:
- durites (x2) c'est bon j'ai
- fixation disque (rondelle/écrou/capot d'écrou x2) c'est bon j'ai
- cache poussière des roulement de disque extérieur (x2) c'est bon j'ai
J'ai également reçu la proportioning valve
Ca avance, ça avance, je suis content du boulot fait. :banane2:
AVANT:
APRES:
@lbert €instein
gégé
Bon, pas trop bougé depuis... J'ai les pièces, me faut le temps et la place... Voilà, j'espère pouvoir m'y remettre bientôt.
@lbert €instein
