Je vous présente la mienne, vite fait
Démarré par gégé, 22 Décembre 2013 à 22:49:24
gégé
Voici la mienne en photos.
Attention ça fait peur  :affraid:  :lol:
De sa réception à aujourd'hui, elle a eu droit à:
1/ une greffe de moteur, son L6 de 65 remplacé par un L6 de 66
2/ une réfection quasi totale du L6 de 65
3/ une réfection de la boîtoto
4/ un changement des trains roulants AV & AR
5/ un changement des freins à tambours AV & AR avec remplacement des canalisations de freins complètes
6/ un changement de toute la direction, hormis le boîtier
7/ un changement de carbu (2V Weber à la place du 1V Motorcraft)
8/ un passage en allumage électro (DuraSpark II complet)
9/ une double ligne d'échappement home made
Voici tout d'abord sa description:
Donc si vous suivez bien, elle devrait être de cette couleur-là:
ET DONC LA VOICI!!!!!
Quelques temps plus tard, on recommence, on ressort le moteur ET la boîte, pour la réfection de la boîte:
Bon, ensuite, ça a été les freins... J'ai revu un peu le pont AR, mais je pense que d'ici 1 an, il me faudra l'ouvrir et le refaire. J'en ai profité pour changer les freins AV et AR (4 tambours non assistés) et toute la ligne des frein de l'AV à l'AR.
L'autre côté était pire!!!
L'allumage électronique... Obligé de changer l'allumeur d'origine du 6, celui-ci étant incompatible avec un 2V, qu'il soit Weber comme j'ai monté, ou Autolite ou autre. Spécificité que j'explique plus bas...
Donc d'origine, vous aurez pu voir à quoi ça ressemblait, sur une des photos du moulin en cours de réfection. Voici comment c'est maintenant, et le foutoir que ça a été dans le compartiment moteur... Le carbu Weber en 1er, que j'ai refait entièrement, il était dans un piteux état à réception...
C'est un double corps 38/38 synchronisés. Kit réfection complet (joints, les 2 membranes (pompe de reprise et je sais plus quoi), membrane pleine charge), les 2 vis de richesse neuves, membrane de starter, changement du corps de starter à eau par un starter élec.
Oooooooooooh, c'est bôôôôôôô. Le carbu nettoyé, rebuilté, remonté, prêt à reprendre sa place:
Avec l'adaptateur de filtre à air type US:
On the engine:
Montage final, voilà à quoi ça ressemblera une fois fini (bon ok, tout le monde sait à quoi ça ressemble, mais bon, ça fait plaisir...  :lol!: ):
En attendant, modif (encore) de la tringle d'accélérateur, avec une "biellette temporaire" maison, le temps de recevoir celle à la bonne longueur...
La ligne d'échappement. J'ai bien galéré pour la faire celle-là!!!
Après changement des lames AR:
j'en ai profité pour faire un peu de ménage dans le circuit électrique... J'ai viré le surplus, les fils tirés par les proprios successifs et qui ne servaient à rien... -> les fils, pas les proprios successifs... Quoique...  :roll:
Y'avais un gros câble qui courait derrière le tableau de bord, et qui partait dans l'aile. J'ai trouvé, quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être??? Une alarme??
Et puis, j'ai mis mon compteur en kmh aussi... Je vais voir avec le gps (quand elle roulera...) si c'est ok...
Désolé, photos un peu en vrac, mais c'est dans l'ordre chronologique des interventions... Je remets tout ça plus propre plus tard...
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! »
@lbert €instein
gégé
Le faisceau remis en place, avec changement du light switch:
Le compteur remis en place, allumé, wouaaaaaaaaaah c'est bôôôôôô
Les feux de recul maintenant fonctionnels, wouaaaaaaah, c'est bôôôôô aussi!!!  :lol: :
Par contre, quand je vais commencer la carrosserie, je vais avoir du boulot, notament dans le coffre...  :x :
Par contre, quelqu'un sait-il comment fonctionne cette lampe??? Car elle s'allume avec les phares, mais aucune tirette reliée à la malle ou à un swtich quelconque...:
Ouah c'est bô!!!
Bon, passage à la crémaillère de direction. Conception/fabrication du support:
Pièce finie, ça devrait ressembler à ça:
Colonne et boîtier de direction dégagés, mise en place à blanc de la traverse. Par rapport aux photos, elle sera un peu avancée vers l'AV du véhicule, plus près des vis de la crossmember, plus loin de l'échappement, donc en gros, plus près des bras de suspension inférieurs.
En plus, sur la photo d'ensemble, on voit bien la ligne d'échappement home made  :king: :
Côté boîtier de direction (conducteur):
Côté échappement (passager):
Aaaaaaaaaaaaaaaaah, ça fait zizir un garage bien rangé!!!  :cool:
Une petite réorganisation du garage s'imposait...
Ouaiiiiiiiiiiiiii, de la place sur l'établi!!!!!
Et voilà de quoi m'amuser...  :blink:
Et hop, colonne de direction apprêtée et peinte:
Et la traverse à nu, prête à apprêter:
Y'a du boulot au boulot!!! :unsure: :lol:
J'en profite donc pour continuer mon support maison pour la scie à ruban:
Ayé terminé, je vais pouvoir bosser correctement:
Vue d'ensemble:
@lbert €instein
Bigoudenblues
ex possesseur d'une GT 2013 , d'une Corvette C6 2007 ET d'un Ram 2011...
BOSS 302 2012 ( vendue )
Bigoudenblues
admiratif des Mustangeurs qui font ce boulot  ap:lo ap:lo ap:lo
Superbe boulot et magnifique Mustang  rnr rck
gégé
Merci  ;)
Encore beaucoup de choses à faire. En ce moment (enfin, j'ai repris il y a 2-3 jours), je suis sur le système de crémaillère "home made", qui me reviendra au final à 200-250€ (soit 1/4 du prix si j'achetais "plug & play" aux States)...
En parallèle, je fais beaucoup de recherches pour un passage à 4 disques assistés au lieu des 4 tambours non assistés... En home made toujours, ce qui me reviendra, pareil que pour la crémaillère, à 1/4 voire 1/5 du prix des kits tout prêts vendus aux States...
@lbert €instein
Dearborn67
Super boulot tout ca. ap:lo
Pour les ressorts de suspension avant, le probleme vient peut etre du fait que c'est des ressorts pour 289. Voila ce que je viens de trouver pour les L6:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=CS8088+01
En ce qui concerne la lampe de coffre, elle est activée par un niveau au mercure. Quand le capot est soulevé, le mercure se déplace et fait contact. En voila un en reproduction:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=F1201+01
Sinon pour toute questions techniques que tu pourrais avoir, le mieux c'est d'ouvrir un nouveau sujet dans la section qui va bien. Ici c'est pour nous montrer le superbe travail que tu fais. ;D rnr
MustangGT
Un travail colossal qui démontre ta passion pour a cette Mustang!
Bravo!
ap:lo
Picpic
 ap:lola il y a eu du maille de fait good job l'ami. ap:lo
gégé
@lbert €instein
SERGIO 52
   ap:lo   Ca c'est du beau travail et d'amour pour sa Mustang   rnr rnr
sayrus
gégé
Merci les gars!  :v:
Comme je l'ai déjà dit, je m'ennuie quand je fais rien, c'est pour ça qu'on s'est offert un joujou avec des travaux... Et que quand je bosse pas sur l'une ou l'autre, je fais mumuse à fabriquer des kits de vérins pour moderne, et en ce moment, je suis en train de modifier une barre panhard stock (merci Maxou) pour la rendre réglable...
Après, pour le moment, ça reste du bricolage... Ca ne sera pas la même quand je m'attaquerai à la carrosserie...  :'( ;D
@lbert €instein
gégé
J'ai refais un peu plus propre les 2 premiers messages...  :v:
@lbert €instein
pasmang
je dit chapeau et bonne continuation pour le reste  msk
Texasblues
Wow, chouette travail, chapeau  :D
Et ce L6 fait un joli petit bruit, vraiment sympa  ap:lo
gégé
Citation de: Thierry le 23 Décembre 2013 à 01:07:57
Non non Thierry, ce sont bien les 8088 que j'ai... j'avais bien vérifié...
@lbert €instein
