Montage optiques H4 sur anciennes
Démarré par Fred76, 14 Mars 2010 à 20:41:28
Mac.
salut,
j'ai commandé de nouveaux optique halogène H4 pour ma Mach1 de 1970.
Est ce que je peux me fier à ton schéma pour refaire mon câblage ?
Y a t-il une différence ?
Pour les relais et fusibles on peut les trouver en France (pièce standard) ?
Fred76
Pour les pièces oui, j'ai tout acheté chez un marchand spécialisé en auto.
Pour ce qui est du schéma, je pense que le principe est le même entre une 67 et une 70, mais je ne mettrais pas ma main à couper dans la mesure où je n'ai jamais mis mon nez dans une 70.  :-\
A titre d'information je t'ai joint les schémas électrique que j'ai pour la 67 et la 70  smk2
Bon courage  rnr
Mac.
Merci pour ta réponse,  rck
j'ai déjà trouver une partie des composants. Pour les relais je n'ai pas trouver les bons pour le moment !
je vais montrer le plan à un pro ,du câblage il me dira ce qu'il en pense.
ça n'a quand même pas l'air bien compliqué, pour un novice comme moi  ;D
Fred76
Cela n'a rien de compliqué.
J'étais novice moi-même. smk2
Le plus difficile c'est de repérer le cable qui arrive du tableau de bord  ;D
Pour ce qui est des relais j'en ai vu chez N......
Mac.
ah ok je vais aller che N...... aujourd'hui chez M...... il n'y en avait pas.... ;D
chris13
tonton-R
Je suis aussi en train de faire la modif sur mon coupé 66
pour les pieces je suis aller a la casse du coin :
2 X relais avec porte relais
distributeur porte fusible avec prises
prises de phares
j'ai tout pris sur citroen ax, le tout pour 5€  ;D
J'ai plus qu'a faire le cablage  smk
Mac.
Citation de: tonton-R le 18 Juillet 2011 à 11:31:57
prises de phares
peux tu poster une photo de l'ensemble de tes pièces!?
il faut que je fasse un tour à la case aussi !
c'est monté ou sur une Ax ces pièces ?
tonton-R
Citation de: MachIntoche le 18 Juillet 2011 à 20:09:34
prises de phares
Pas de souci, je ferai une photo demain
pour les pièces, elles se trouvent sur le tête d'amortisseur coté chauffeur
tiens une photo prise sur le net, il manque le relais mais tout est a la meme place,
si tu veux 2 relais + porte relais il te faudra 2 AX  ;D (y en a plein les casses)
Mac.
ok c'est pas trop compliqué à trouver !
et les portes fusibles sont ou ?
ci-joint le plan du cablage de ma 70
Pensez vous que je puisse faire la même chose que vous ??
j'ai déjà des halogène mais je vois pas 25 mètres par nuit noire !
Mac.
tonton-R
oui tu peux faire la même modif, de toutes façons, tu tire quasiment un faisceau neuf donc aucun problème pour faire cette modif sur ta 70  rck
Fred76
Les seuls cables ''anciens'' que tu dois garder sont ceux qui vont de ton switch du tableau de bord aux relais.
Ceux-ci prennent le relai  ap:lo pour sécuriser le faisceau encore constitué de ces anciens conducteurs.
Donc tu dois pouvoir le faire sur ta voiture.
Pour ce faire tu dois repérer tous tes fils, attention à ne pas te tromper entre les codes et le ''plein phare''.
NB: Ce sont les vacances, les réponses sont en général plus longues à arriver ;D
Mac.
j'en convient!  ;D
merci tout de même !
mon électricien en chef va s'occuper de ça aux petits oignons !  rnr
jpp
J'ai aussi modifier mon cablage sur mon coupé 66 en utilisant un cablage tout prêt
voici les references
Dual High Low Beam Headlight Relay Wiring Harness H4/9003 With High Heat Ceramic Plugs
sur http://www.amazon.com
Prix $ 12 avec frais de port
