Help clignotant qui ne vont pas à la même vitesse...
Démarré par Mumu78, 03 Juin 2013 à 21:28:53
Mumu78
Question aux pros de la section
J'envisageait d'acheter une mustang 2007 qui a ce probleme, J'ai vu un sujet sur le forum mais je n'y connaît strictement rien en électrique, de quoi cela peut-il venir ? À gauche ça clignote 2 fois plus vite qu'à droite ? Est-ce que quelqu'un du forum ou un pro pourrait intervenir sur le réseau électrique pour une somme modique?
Mauvaise francisation du faisceau....il y de bons électriciens sur le fofo qui ont surmonté le problème...on croise les doigts pour toi pour qu'ils lisent ton message...
Mumu78
Raz
La fréquence du flash sur certain modèle est relié au relais.  La bobine agit comme oscillateur.  Mais il semble qu'une des ampoules du jeux ou une des douilles soit oxydé.  Stationne toi de reculons devant une vitrine vitré et regarde dans ton rétroviseur.
Enlève les ampoules de chaque coté et inter change les. 3+3  Si le problème change de bord remplace les ampoules.
Sinon -  nettoie les socket avec un nettoyant a contact. W40.   Ouvre la valise. Retire les pins de nylon et enlève le panneau arrire. Avec un 17mm retire les 3 boulons de chaque coté et retire les lumières lentement.  3 de chaque coté.  Tu inter changer les assemblages ...  ;)
Après mesure l'impédance de chaque coté. Une différence montrera un problème électrique plus sérieux.
(J'espère finalement que ce n'est pas le résultat d'un bricolage d'une attache remorque et en plus sur une Mustang )
Cheers
Raz a ma taz.
Cyril57
Tout simplement une mauvaise francisation. Soit ils ont utilisé des résistances pour compenser les fils coupés et une n'est pas bonne, soit, ils ont laissés les ampoules masquées dans les intérieurs d'ailes et une à claqué.
Fait moi un MP si tu veux qu'on se tel, c'est plus facile et rapide que par message interposé.
