cherche reference
Démarré par la sauzette, 18 Avril 2013 à 17:29:54
la sauzette
j'ai changer mes deux bas de caisse et entamé la pose du plancher
cependant lors du demontage je me suis apercu que la piece qui se trouve en dessous des " upper Rear torque bos Patch panel"
sur mustan unlimited (ref P131LH) et completement rouillé
je n'arrive pas a visualiser cette piece sur le catalogue
quelqu'un pourrait il me la donner
pour convertible 67
Tu peux localiser ce que tu cherche sur l'image ci-dessous, parce que là, je vois pas. ???
la sauzette
au milieu il y a une piece ref 130
dessous le longeron arriere
et dessous une pieces qui n'a pas de reference
c'est celle ci
Qu'est ce que tu appelles longeron arrière? Les torque box sont sous l'avant de l'habitacle. ???
Sinon avec les Torque Box complètes qu'ils vendent, tu n'auras pas ce qu'il faut?
Coté conducteur:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=A114LH+01
Coté passager:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=A114RH+01
la sauzette
je m'explique peut etre mal
j'ai changé les deux bas de caisse
soudé les deux renfort supérieur (ref 130 sur ton dessin) au niveau des longerons arrière (ref 103) à proximité des lames de suspension
sous le plancher il y a une piece qui ferme la ref 130
quelle est elle?
sur ton dessin elle se trouve presque au centre
c'est la seule sans reference  et c'est celle ci dont j'ai besoin
la sauzette
Houlala! C'est compliqué tes questions. ???  smk
J'ai maintenant bien compris ce que tu cherche sur la première image que j'ai postée mais j'ai du mal à comprendre ou c'est localisé.
Sur le dernier lien que tu as posté c'est une tôle qui est placée sur le dessous de l'avant de l'habitacle. D'après ce que je comprend, tu cherches de la tôlerie qui est placée sous l'arrière de l'habitacle.
Je te joins un croquis de l'emplacement des torque box et de l'emplacement de ce que tu cherches d'après ce que j'ai compris, c'est ça?
Si oui, ça ne serait pas intégré avec le longeron sur ce lien?
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=M11LH+01&Category=Body&subCategory=Frame+Rails&CatKey=EMUSTANG
Ou le mieux serait de mettre une flèche de ce qu'il te faut sur cette image. ;D
