Climatisation
Démarré par tanataur, 28 Mars 2013 à 16:12:38
tanataur
Je souhaiterai savoir si j'ai la clim pour savoir quelle type de courroie je dois commander. Voila la photo. Ca m'intéresse aussi d'avoir vos avis sur le moteur et sur ce que vous voyez de normal ou de pas normal. Merci d'avance.
In torque we trust !
pas de clim
manque réservoir lave glace
sinon tip top !
tanataur
Si, le réservoir est planqué dans l'angle droit, on le distingue a peine, la photo est pas top désolé. Merci pour ton retour.
pas un filtre a air de pédé  ;D
tanataur
C'est pas moi qui l'ai installé. A priori les filtres k&n sont lavables, pas besoin de les changer.
Ce qui est normal c'est que c'est bien un 351 Cleveland mais il faudrait voir si tu a un 4 (pour 4V) gravé dans le coin des culasses au niveau du cache culbuteur coté intérieur et à l'avant du moteur.
Ce qui n'est pas normal, c'est la capsule du distributeur qui n'est pas branchée avec un tuyau de dépression. Le moteur tourne normalement au ralenti et en accélération?
tanataur
C'est un 4V. Malheureusement je ne suis pas capable de dire si ca tourne normalement, en tout cas ça tourne. Cette capsule elle se situe ou ?
Le voilà sur la photo. Sur la tienne, tu as un bouchon à la place du tuyau et il permet de modifier l'avance à l'allumage suivant la charge du moteur.
Citation de: Thierry le 28 Mars 2013 à 16:53:11
je l'avais vu mais cette chose est uniquement là pour l'économie de carburant en cruising  (ça permet de rajouter 20° environ)
beaucoup ne le branche pas car ils fonctionnent en 0 ou 1  ;D
tanataur
Ok, j'en conclus que ce n'est pas grave ? Ca peut se rajouter facilement?
oui un toyo et c'est bon
faut voir ton carbu pour qu'on te dise ou ça se branche
tanataur
Super, je vais faire ça. Merci à tous les deux pour votre aide.
Au fait le filtre a air il est vraiment lavable ou c'est une connerie ?
Citation de: mustanger le 28 Mars 2013 à 17:20:16
Au prix ou est le carburant et l'état de l'air qu'on respire aujourd'hui c'est pas négligeable comme détail. ;D
Citation de: tanataur le 28 Mars 2013 à 17:30:38
Je sais pas ce que c'est comme filtre à air mais il y en a qui sont vraiment lavables.
normalement oui
faut le regraisser après
tanataur
Merci, je crois que c'est un k&n. Dans la pub ils disent que "c'est le dernier filtre que verra votre voiture ! " . Ah ces américains ...
De toutes façons tu le verras si c'est lavable ou pas et si tu vois un filtre en papier tout sale, tu pourras le jeter. ;D
tanataur
