Joints utiles à changer pour la vidange moteur
Démarré par tanataur, 17 Mars 2013 à 13:48:05
tanataur
Pouvez-vous m'éclairer ? Pour réaliser une vidange sur une ancienne, au niveau des joints à changer :
-il y a un joint du bouchon de remplissage ?
-un joint du bouchon de vidange ?
-un joint a l'interieur du carter ? Il relie le carter au reste de la voiture ?
-un joint au niveau de la cartouche d'huile ?
In torque we trust !
karl71
Citation de: tanataur le 17 Mars 2013 à 13:48:05
-il y a un joint du bouchon de remplissage ? non
-un joint du bouchon de vidange ? Oui, c'est une rondelle en plastique, tu peux laisser l'ancienne si elle n'est pas ravagée
-un joint a l'interieur du carter ? Il relie le carter au reste de la voiture ? Il y a un joint en 4 parties (liège et élastomère) entre le carter et le bloc mais tu n'enlèves pas le carter pour une vidange
-un joint au niveau de la cartouche d'huile ? Non, il est intégré au filtre sur le filtre neuf
tanataur
Merci.
Le joint du bouchon de vidange a une reference pour que je puisse en commander un ?
big boss
Tu peux très bien mettre une rondelle en cuivre à la place, et tu pourras t'en servir plusieurs fois. rnr rnr rnr
MustangGT
Citation de: tanataur le 17 Mars 2013 à 14:14:18
Merci.
http://www.rockauto.com/
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3270426&cc=1132489
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=121617&cc=1132489
Lorsque tu remplace le filtre à l'huile de ton auto.
Trempe ton doigt dans l'huile et lubrifie le joint (noir) de ton filtre neuf avant de l'installer.
- Dans certains commerces de pièce automobile tu retrouves des bouchons de vidange d'huile magnétiques.
J'aime bien, cela te donne des indices sur l'état interne du moteur à chaque changement d'huile et t'aide à récupérer les particules métalliques que tu retrouves certaines fois dans le fond de la cuve.
http://fr.made-in-china.com/co_grandmf/product_Magnetic-Oil-Drain-Plugs_hreieeshg.html
http://fr.aliexpress.com/item/Magnetic-Oil-Sump-Drain-Plug-Nut-M20-1-5-Subaru/548319507.html
tanataur
