probleme climatisation
Démarré par julcrossman, 04 Février 2010 à 16:19:30
julcrossman
Boujour
Y a til une personne qui a déja eu des problemes avec ca clim???
Pour ma part ma mustang de 2005, j'ai un probleme lorsque j'appui sur le bouton de clim le voyan s'allume mais rien ne ce produit.
J'ai vérifier les fusible , si le compresseur de clim marchai ( ok) et si il y avai du gaz dans le circuit.
mais la je c plus quoi faire.
team autoespace
tu as verifiez si tu avais du gaz  dedans????    comment......
est tu sur d avoir les bonnes pressions??
et la bonne quantitees??
Arc.ange
Je rejoins Team ... si plus de gaz, allumage mais rien du toutage  :-\
team autoespace
je te conseil de faire branchez ton vehicule a une machine a clim pour reccuperez se qu il reste dans le circuit...............
netoyage et injection du gaz avec la bonne quantitee  preconisee...
et la deja tu verra si tu as un eccart de quantitee de gaz qui peu empecher l enclenchement  de la clim ......
si pas assez de gaz elle se met en securite....
julcrossman
C'est ce que j'ai fai faire avec une machine a clim
team autoespace
apres j ai pas de schema de la clim de la mustang ........ si tout est ok....
et que tu arrive a faire enclenchez le compresseur  deja une bonne nouvelle....
et le ventilateur  il en clenche??
te faudrait essaye de trouver le préssostat  pour voir si il enclenche
et surtout de savoir ou son les capteur de securite chauffe moteur...
qui peu etre a l origine de la panne....
mais souvent un simple probleme de gaz......  en premier  rnr
julcrossman
quand je branche le compresseur de clim en direct ca marche elle fait du froid
team autoespace
sa peu venir du pressostat  qui sois hs  ou d une sonde de securite
julcrossman
L me  reste a les trouver et je c pas commen les vérifier
team autoespace
si tu les trouve c est facile a controler............  le principe du contact..
qui s ouvre ou se ferme pour laisser passer le jus qd la pression est bonne
un pressotat c est un petit capteur que tu trouve visser sur un des tu be de clim
avec 2 ou 4 fils...
qui enclenche le compresseur et le ventilo...
julcrossman
C'est ca? Et tu le controle comment?
team autoespace
team autoespace
?????   c est pas une photo dans ta mustang....?????.....
pour le controler c est tres symple contact mis  ..... clim enclenchez...
tu deconnecte  ton connecteur marron  et avec un petit bout de fil  tu met en contact ...  les broches
team autoespace
2 fils  servent  pour enclenchez le ventilateur  et 2 autres  pour enclenchez le compresseur ....... rnr
team autoespace
ta photo en dirais un moteur   peugeot ????????????
ou j  smk smk smk
julcrossman
je vais éssayer ce weeken merci
non c'est pas le moteur de ma mustang c'est des photo trouvé sur internet
team autoespace
julcrossman
ok merci bien je te tient au courant je vai essayer ce weeken normalement
le-tos
Slt pour mon cas le fusible 47 ne fait que péter quand je met le contact help merci
GrisCarbonV8
bjr,
quelqu'un sait quelle quantité de gaz il faut pour nos modernes ?
