Gros délire! Mes feux s'allument tous seul!!! ???
Démarré par rikskameron, 16 Février 2013 à 03:00:26
rikskameron
Salut tous!!!
Je rentre chez moi ce soir! Et pour, je ne sais quelle raison, un truc énorme!, apres avoir fermé Mumu, quelques minutes après! Les feux s'allument!! J'ouvre et referme! Rebelotte!
Je redémarre la voiture, allume les feux, puis je les coupe! Je descends de l'auto, ferme en mode "super condanation", et rebelotte, ils se rallument de nouveaux quelques secondes puis se coupent et recommencent leur manège!
Par précaution pour la batterie, je laisse le chargeur cette nuit! Puis ce n'est pas a cette heure ci (3h00 du mat) que je vais lancer mon investigation! Mais je le sens pas du tout ce problème!
T00 Fun T0 b3 Serious ;)
franckys14
pedrophilippe
c'est pas un gros delire, mais plutot un gros souci
peut etre au niveau du SJB?
black beast forever
MustangGT
Citation de: rikskameron le 16 Février 2013 à 03:00:26Salut tous!!!
Ce n'est pas une très bonne idée de laisser la batterie sur le chargeur!
Si la cause de ton problème de lumière est un court-circuit, tu risques d'être réveillé par les pompiers ?
La débrancher serait plus sécuritaire, j'espère pour toi qu'il lui arrive rien au cours de la nuit!
pray2
rikskameron
Hello vous tous,
Non, j'ai mis le prix dans le chargeur, c'est un chargeur autocoupure et tout et tout! Il s'éteint meme tous seul et se rallume en dessous d'un seuil!
Pout le moment, ça n'a pas recommencé! Mais c'est étrange, je passe un coup de valise tout a l'heure pour voir si code défaut!
Je me souviens sur le V6, que de temps en temps, apres contact, tous les parametres ne s'initialisaient pas! Parfois pas d'essuis glace par exemple, il fallait redémarrer! Puis cela refonctionnait. J'ai l'impression d'avoir le problème dans l'autre sens!!
rikskameron
Bien évidemment, test terminé a la valise! Et 0 défaut! Cela aurait été trop simple!!
playmosolo
ben oui ca aurait ete trop simple  non1
murphy et sa loi de l emmerdement maximum sont planqués partout  ;D y compris dans nos mumu
mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
ma belle: https://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/la-playmo-bile/msg462336/
et toutes les loupiottes que tu as installées ne pourraient pas "parasiter" les signaux dans le faisceau et faire bugger la SJB ?
Cyril57
Citation de: Vincent (Numérosix) le 16 Février 2013 à 18:21:34
C'est la remarque que je me faisais aussi. A rajouter des LED, des fils et des trucs partout, est ce que cela ne cause pas plus de soucis que de bénéfices :(
rikskameron
Y'a eu remplacement, pas d'ajout, puis la dernière intervention date de plus de 2 mois, et je roule tous les jours! Donc du jour au lendemain! Étrange!
rq: L'humidité dans un des feux est de plus en plus importante!
Apres petite enquète, je me porte vers le comodo! Et étrangement, la durée d'allumage intempestive en question est la même que celle à l'ouverture des portes!
Cependant! Cet apm avec le "beau temps", j'en ai profité pour cleaner le jardin en regardant d'un coin de l'oeil Mumu et l'erreur est venue 1 seule fois porte fermée a clef, mais pas porte non fermée a clef!
Et depuis, elle ne le fait plus >:( c'est chiant de ne pas savoir!!!
Perso, je ne vois que deux solutions...soit ta voiture s'appelle "Christine" (et là, tu es mal) soit on t'a mis un petit quelque chose dans ton verre hier soir....
C'est flippant ton truc...
rikskameron
Ooooo merde! Pas Christine!!!!!!
Tu penses qu'elle serait jalouse depuis que j'ai acheté une petite Megane en voiture d'appoint?! :-\
Cyril57
As tu essayé avec ta seconde télécommande? Car malgré qu'elle se ferme avec ta télécommande principale, il se peux qu'avec une pile faible, le signal soit déconnant au niveau de la voiture.
rikskameron
Alors oui, c'est meme la premiere chose que j'ai fait! Par contre tu viens de me donner une idée, c'est enlever les piles des 2 autres telecommandes au cas ou l'une d'entres elles déconnent!
Affaire à suivre...
PS: j'ai viré de l'humidité au decapeur thermique ! Pour le moment ça ne le fait plus! Est ce que l'eau serait le facteur cause??!
Takezo
- Are you AC or DC ?
- I´m neither, I´m the lightning in between !
rikskameron
Merci, topic tres interessant! Bonne trouvaille!
Puis content de lire que je ne suis pas le seul! :)
f4u1a
Citation de: rikskameron le 16 Février 2013 à 21:04:43
une megane...........................................................forcement elle te fait par de sont mécontentement lol lol lol
rikskameron
 ;D :D ;D... Ben je l'ai eu pas chere...
En tous cas, pour le moment! Le phénomène aurait disparu! Je comprends rien
rikskameron
Braucoup de monde se penchent cependant sur la SJB!
Clignotants restent allumés ou feux ou veilleuses, mais d'ordinaire, ce problème est constant! Le hic chez moi, c'est que c'est 10,15 secondes une fois de temps en temps!!???
