restauration fastback 68
Démarré par stangmu, 10 Février 2013 à 13:57:17
stangmu
salut a tous je vais vous faire partager ma restauration de mon fastback totalement a restaurer que je vient d'acheter il vient de georgia.
la motorisation d'origine est un 289 2V mais il a été remplacer par un 302 2V
niveau carrosserie il y pas mal de taf.
plancher,mal arrière,les ail arrière son perforer.
stangmu
vous pouvez remarquer banquette avant rajouter par l'ancien proprio appremment rare car je n'arrive pas a trouver de sellerie.
Elle est déjà chez toi ?
En tout cas, bon courage pour la suite  :v:
stangmu
oui elle est arriver au mois de novembre.
En voilà une qui est tombée entre de bonnes mains. ap:lo
Pour la sellerie, il y a des housses qui sont disponibles en reproduction. J'arrive pas à ouvrir le site de MU mais voilà des housses qui viennent de chez eux sur Ebay:
http://www.ebay.com/itm/1968-FORD-MUSTANG-FASTBACK-W-BENCH-SEAT-UPHOLSTERY-FRONT-REAR-BLACK-/360557644804
Stangmu c'est bien toi qui a perdu ta 66 dans un incendie?
En tout cas ca va être une bonne restauration et si c'est bien toi on sait tous que ça va aller comme sur des roulettes!  rnr
Pour l'intérieur, te prend pas la tête fais ça en dernier...  Pour 2000€-2500€ tu pourras remplacer tout l'intérieur sans problème ;)
stangmu
bien jouée thierry merci pour ta recherche.
oui c'est bien moi syrus,merci pour ton encouragement.
stangmu
premier étape mettre la caisse a nu la monter sur rôtissoire et sablage complet.
Mac.
Salut beau projet que tu as !
je te souhaite bien du courage! il t'en faudra, tu peux me croire ^^
juste pour mon information perso, tu peux me donner une fourchette de prix pour l'achat d'un bolide 67/68 dans cet état ?
une idée me taraude l'esprit depuis un moment ... ;)
VinStang
C'est sympa le look Rat's aussi!  ;D ;D ;D
stangmu
salut perso j'en est eu pour 13000 euros arriver cher moi pour une caisse complet et dans son jus sa va,car il y a surtout des caisse démonter.je parle pour des fastback 67/68.
stangmu
salut a tous je viens de faire l'achat d'une boite toploader 4 speed pour la fastback je voulais savoir si je pouvais adapter la pédale d'embrayage a celle de frein ou je dois racheter l'ensemble vu qu'elle est en automatique?
stangmu
voici quelque photo du démontage de la grand mère.
Sur les version en boite manuelle, la pédale de frein est moins large que sur celles des versions en boite auto alors soit il faut que tu coupes celle que tu as, soit tu la remplace mais il faudrait voir si tu as des freins assistés ou pas. Apparemment elles sont différentes d'après les vendeurs de pièces.
En voilà une pour boite manuelle et freins assités, j'en pas pas trouvé pour des freins non assistés:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=1509M+01
Voilà en comparaison une pédale de frein non assistés pour boite auto:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=3624A+01
Voilà une pédale d'embrayage:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=7519B+01
Citation de: stangmu le 01 Avril 2013 à 14:49:27
Il y a quand même pas mal de boulot mais vu ce que tu as fait dans le passé, je suis certain que tu vas y arriver. Bravo pour ton courage. ap:lo
stangmu
salut Thierry merci pour ta réponse. est-ce que tu saurais pour le support des pédales ce sont les même pour boite auto et meca ou pas?
pour la carrosserie j'ai fait faire un devis pour tous les éléments a changer j'attends la réponse.
Salut Stangmu.
D'après ce que je lis dans le sujet ci-dessous, les supports de pédale sont les mêmes, la seule chose à faire serait de découper la pédale de frein pour que la pédale d'embrayage puisse passer.
http://forums.vintage-mustang.com/vintage-mustang-forum/612192-manual-trans-swap-what-do-clutch-pedal.html
CitationAll of the 64-73 clutch pedals are available new. The 67 pedals use the same bracket with auto or manual trans.
Toutes le spédales d'embrayage de 64 à 73 sont disponibles en neuf. Les pédales de 67 utilisent les mêmes supports que ce soit en manuel ou auto.
CitationFor that you need to cut yours down or buy a used one.
Pour ça vous devrez découper votre pédale ou en acheter une d'occasion.
CitationYeah. The brake pedal on manual trans cars is half as wide as on automatic cars.
Ouais, la pédale de frein sur les voitures manuelles est moitié moins large que celle sur les automatiques.
stangmu
ok merci je vais voir ca alors il faudra que je change le volant moteur et pour la butée je vais surement monter un système hydraulique mais ca a le temps de changer. merci encore! je vous tiens au courant du reste de la resto.
kevindu761
Bon courage pour ta restauration!!! Je viens de lire ce qu'il s'est passé avec ton ancienne mustang. Ca doit foutre les boules après tout ce que tu avais fait. Mais vu ton précédent travail, tu vas nous pondre un fastback tout neuf  rck
stangmu
merci a toi! je vais la bichonner.
