Besoin D'aide pour Eclairage GT 2005
Démarré par TonY33, 07 Janvier 2013 à 18:58:58
TonY33
Salut a tous,
Cela fait un petit moment que se problème m'embête , donc j'ai décider de résoudre ce soucis d'éclairage
mais j'ai besoin d'un coup de main.  :(
Quand l'homologation a était faite les anti-brouillards de devant son brancher avec les arrières,
dans le coffre j'ai aussi un autre fil qui part vers le troisième feux stop il est pris sur le stop du feux arrière droit
quelques photos que j'ai pu faire  sans trop démonter
Photo 1 c'est un piquage sur un fil a l'avant de la voiture
Photo 2 et 3 : euhh deux gros bidule au feux arriere   ;D
Photo 4  trois fils qui parte a mon avis vers le coffre
Fmaxii
TonY33
ba le truc c'est que quand j'allume les anti-brouillards avant son allumés ceux de l'arriere aussi
et je veux les séparés  :)
mais je veux pas grillé la SBJ
pedrophilippe
tu coupe le fil qui arrive a ton feu arriere (pas a ras)
mais la il faut retirer une alimentation pour l'arriere avec un interupteur au tableau de bord
rien de compliqué juste de la patience
black beast forever
TonY33
si je veux retourner a une version plus US sa serais pas plus simple ?
les deux gros truc derriere ? c'est une résistance ? je me suis pas trop penché sur la chose mais sa sert que pour les feux stop ?
Cyril57
D'après la couleur des fils AR, tu es en feux EURO. Donc, les 2 "gros bidules" sont je pense les diverses résistances supposées protéger la SJB avec le nouveau montage.
En fait, si tes AR s'allument en même temps que les avant, le gars qui a fait ton homologation c'est directement repiqué sur les AB sans y mettre d'interupteur. Pour cela, tu dois simplement intercaler un interrupteur sur le fil qui vient de l'alimentation des AB avant.
La première photo, on dirait un fil bleu foncé-orange. Si c'est le cas, c'est l'alimentation du cligno avant droit sur lequel a été repiqué le signal pour alimenter l'arrière.
TonY33
Oki , du coup pour le gauche sa doit etre pareil , il y a des risques pour la sbj a cause des clignos branchés comme ça ?
Cyril57
Oui, le cligno gauche doit être branché de façon identique.
Moi, je pense que oui, il y a un risque pour la SJB. Certains ont eu les clignos qui ont flanché d'un côté ou de l'autre en restant allumés en permanence. D'autres n'en ont pas ou pas encore. Le mieux est de mettre des relais de chaque côté si tu conserves tes feux EURO. Ainsi, le signal provenant du cligno av ne sert qu'a déclencher le relais, la puissance étant délivrée par un + permanent provenant directement de la batterie. De cette manière, aucun risque pour le circuit de la SJB.
Fmaxii
Citation de: Titi57 le 07 Janvier 2013 à 22:51:49
Ce sont bien des résistances, mais je croyais qu'elle étaient là pour simuler les 3 ampoules de feu de position, puisqu'il n'y en a plus qu'une, ou un truc comme ça.
J'ai faux?
Pour les antibrouillards: il est obligatoire d'avoir un voyant orange qui s'allume au tableau de bord, en même temps que les feux arrières de brouillard...
Je sais pas si c'est contrôlé au CT??
Si tu veux pouvoir allumer l'arrière sans allumer l'avant, il va falloir alors câbler l'interrupteur entre les AB arrières (sur le fil qui vient des AB avant), et un +12 Vdc.
Faut quand même un inter qui tient un peu l'intensité.. 1 lampe AB à l'arrière: 2 ampères c'est bon.
Cyril57
Ben il en faut plusieurs des résistances car au final, avec les EURO, tu change bcp par rapport à l'original: 1 position au lieu de 3, et les STOP-Cligno d'origine coupé. Je sais pas comment est fichu ce module intégré avec le câblage des feux.
Pour les antibrouillard AR, il faut tout simplement mettre un interrupteur lumineux et le tour est joué. Et les AB arrières ne doivent pas pouvoir être actionnés sans avoir au préalable mis les feux de croisement.
[off-topic]Cette résistance sert pour les feux, les clignotants et les feux stop ! En tout cas, c'était le cas pour ma 2006...[/off-topic]
f4u1a
pas contre "dans le coffre j'ai aussi un autre fil qui part vers le troisième feux stop il est pris sur le stop du feux arrière droit " c'est pas terrible sa tony
sinon tu doit avoir sous le volant des relais un peu au niveaux de l'ouverture de coffre sinon c'est que sa a était mal fait est que ta SBJ vas y passer un jour
regarde sinon je te fait une photo de la mienne
pour info les gros bloc sont bien des resistance ce sont meme des céramique sa encaisse dur comme resistance donc sa c'est bien fait
TonY33
ouarf je vais me perde dans toutes les explications ,
a mon avis il on piqué un fil entre le bouton (sélecteur eclairage) et les AB avant pour alimenter ceux de derrière ?
si je met un interrupteur sur se fil c'est bon ??
pour faire au plus simple .
Sinon j'ai penser remettre en config US ?
silver
Tony repasse en feux us
Déjà ta sjb te remerciera, l arrière de ta belle ne sera que plus beau
Et puis ça sera d origine
Après tu peux trouver un système pour avoir un antibrouillard arrière c est pas mal
le système de rebell33 sur son cab GT/CS est vraiment top, il a une pièce qui vient d un Peugeot rcz et qui se fixe directement sous le pare choc , je n ai pas de photos de sa voiture sous la main , sur le rcz ça sert de feu antibrouillard et de feux de recul.
Si tu peux le teinter en noir ça sera invisible
TonY33
yop Silver
peut etre que je vais envisager de remettre en US
meme si je prefere les feux euro ^^
euh par contre mettre un truc de Peugeot sur ma mumu , la je ne pense pas  LOL LOL LOL
silver
La avantage que ça , c est d être hyper discret et même une fois teinte, carrément invisible  ;)
TonY33
oui oui je sais mais c'est pour le principe pas de mélange
tu avait changer le faisceaux complet pour ta 2012 ?
silver
Non juste le faisceau ampoules -> jusque dans le coffre
Après le reste avait été remis au norme par l électricien  ;)
TonY33
je t'appel demain , sa sera plus simple pour voir comment tu a fait exactement
je vais prendre une paire de feux US au cas ou
f4u1a
si tu n'a plus les feux us j'en est deux
