Help I need somebody... help :-)
Démarré par Mokstang, 22 Novembre 2012 à 07:25:17
Mokstang
Salut à tous,
voilà quelques mois je sentais un changement de comportement de ma mustang. Plus de frein moteur , exemple en descente en rétrogradant la voiture ralenti normalement et bien là non elle prend de la vitesse quand même , en descente sans accélérer, d'habitude elle chantait en pétaradant c'était cool. Sinon le ralenti est bizarre, je le trouve trop haut. Au démarrage il. Monte à 1500 tours puis se stabilise entre 900 et 1000.
Bref aujourd'hui c'est désagréable à conduire.
Lorsque je rétrograde si je laisse embrayé le régime ne revient pas en position normale rapidement. L'aiguille compte tour fait parfois des petits sauts. Même à l'accélération je trouve qu'elle a perdu...
Mon garagiste spécialiste en américaine ne comprend pas d'où ça vient.
J'ai même changé mon throttle body pour un Ford racing (600€ quand meme) mais même problème. J'ai nettoyé mon MAF sensor. J'ai changé mon filtre essence, vidange, révision, Rien n'y fait... Aucun voyant d'allumé.
Je suis un peu paumé là... J'ai même pas envie de conduire tellement c'est chiant.
Qui peut me sauver?
"Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que cent jours comme un mouton"
Enthanal
BVM ou BVA ?
Ca vient peut etre de l'embrayage ? il "patine" ?
Tu dois avoir une prise d'air quelque part...vérifie bien ton filtre à air et que les capteurs soient bien branchés entre lui et le throttle..
Mokstang
Boite de vitesse manuelle.
J'ai vérifié mon filtre et le manchon entre le filtre et le throttle. J'ai vérifié la sonde et je l'ai nettoyée. Tout est bien installé...
Tu mets quoi comme essence ?
Sinon, les problèmes de ralentis viennent le plus souvent d'un soucis sur l'air apporté...Soit une fuite au niveau de la prise d'air, soit un TB encrassé (les papillons fonctionnent mal)...Peut-être le démonter et le nettoyer avec un solvant de sécurité (pour éviter d'attaquer trop)
Mokstang
Le TB vient d'etre changé suite a ce probleme (ford racing) et j'ai aussi pris le Tb d'un pote pour qui tout va bien, meme resultat...
pedrophilippe
tu a une programmation SCT ou Predator?
black beast forever
Mokstang
Non mon kit CAI (tuner sct et filtre JLT )n'a jamais fonctionné et la reprog non plus. C'est donc filtre et prog stock.
Sacha771
Debranche la batterie pour 15min. et fait le reaprentisage du ralenti. ca aide des fois....
