problème autoradio
Démarré par Cama, 15 Août 2012 à 18:28:55
Cama
bon après démontage et installation du nouveau .. rien n'a changé..
sauf qu'il a fonctionné 17 min en connectant via l'allume cigare car pas moyen d'avoir du jus sur l'alim.
tous les fusibles sont corrects, je fais une pause boisson car il fait trop chaud pour rester dehors...
sbhy sbhy sbhy
et ca m'enerve .. je sens que je vais exposé une voiture toute pourri à beaune car ouverte au complet de l'intérieur
Comme dirai mon fils : " A dada! "
Alors ... "A dada! " ;D
Cama
quelqu'un connait les références des fusibles sur une mustang ?
ceux sous le capot et ceux aux niveau passager sivouplé :D
j'ai trouvé un des problèmes que je vous joint demain en images, c'est "no coment"  sbhy
ben je crois qu'il s'agit de fusibles "standard" ford, pour les ampérages, c'est au coup par coup qu'il faut voir
Cama
l'ampérage j'ai ce qu'il faut c'est juste la ref des fusibles rectangulaires et carrés.
Je vais check à norauto demain en croisant les doigts pour qu'ils en ont ( petit patelin petit magasin pas beaucoup de choix :S )
team autoespace
Citation de: Cama le 22 Août 2012 à 23:49:47
bon alors tu as resolu le probleme ou fais comme je t ai dis .....
Cama
beaucoup de taf dsl.
Je posterai une photo de l'animal qui avait ma mustang aux stazunis. il a fait de la merde avec les fusibles... J'ai juste eu le temps d'en acheter à norauto mais je n'ai pas trouvé les gros carré blanc (fusible) et je ne trouve pas la ref sur le net non plus.
Sinon le nouveau poste fonctionne très bien mais pas la radio et la fiche m'a l'air niquel .. donc je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
je t'envoi une photo de mon cable radio via le forum de suite en mp ( celle qui ne passait pas avec l'iphone )
team autoespace
ok je l attend on va bien regler se petit soucis
Neoaix
Citation de: Cama le 15 Août 2012 à 18:59:46déjà hier et avant-hier quand je démarrais, le poste faisait comme si j'avais débrancher rebrancher la batterie. Il partait sur la radio en AM sur une fréquence qui fait mal aux oreilles ( brrrrrrrgriiiiiizzzzzzzzzzbrrrrrr radio ;D )
Salut a tous
j ai exactement la même chose quand j allume l autoradio j ai début de musique et d un coup j ai gros bruit qui sort du haut parleur de gauche et je ne peux rien faire
peut être un faut contact mais j ai un doute
je pense soit un faux contact même si j ai un doute soit l autoradio est mort, fusible ?????
Merci de votre aide d avance
Eric
